Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #321   04.06.2017, 16:58
Fag59, в принципе если не трогать цпг, а только колпачки. То все просто.
Нужно скинуть 2 распреда, остальное как и у всех. Я скидывал распреды, не снимая звезды с цепи. Упростил сборку.
Клапана регулируются стаканами фиксированного размера. Если не перепутаешь что от куда. То все супер
Fag59 вне форума Fag59
Старый #322   04.06.2017, 17:08
смотрел размеры колпачков,вроде пишут что QR20 а они разные по внутреннему размеру. 9мм и 5,5 мм
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #323   04.06.2017, 17:13
Сообщение от Fag59 Посмотреть сообщение
Что-то я не помню таких двигателей у этой версии X-Trail.
Старый #324   04.06.2017, 17:20
ошибочка,MR20
Старый #325   04.06.2017, 17:31
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
А как крутить коленвал? Иначе клапана просто провалятся в камеру сгорания.
Старый #326   04.06.2017, 17:32
Ну вполне может быть. Снизу больше, сверху меньше. Для замены инструмент ещё понадобится.
Старый #327   04.06.2017, 17:44
ну инструмент не проблема. тут видео смотрел,как клапана удержать не трогая коленвал,с помощью компрессора для подкачки колес
Старый #328   04.06.2017, 17:57
Alex Puff, сначала делаем по первой верней точке 8 штук, накидываем распреды, проворачиваем на 180 градусов коленвал скидываем распреды и делаем оставшиеся 8 штук.
Поставить скинуть распреды дело минут на 20-30 лишних.
Старый #329   04.06.2017, 17:57
Я тоже смотрел это видео, в итоге не рискнул, а крутил коленвал и оказался прав т.к. прям совсем аккуратно одеть колпачок на место мне не удавалось, хоть и слегка но цеплялся за торчащие клапана и некоторые уезжали вниз чуть не на сантиметр. В общем не советую я так делать.
Старый #330   04.06.2017, 18:05
Fag59, воздухом дуть в поршня-нелепая идея. Проще колено провернуть с распредвалами.
Fenix747, на 2.5 даже если клапан убегал и упирался в поршень, все равно запас оставался(хороший), чтоб зацепиться за клапан и поднять вверх его.
Думаю 2.0 не чем особо не отличается. Иначе бы клапана если клапана падали глубоко в цилиндр, не гнуло эти клапана при проскоке цепи.
У меня была проблема с рассухаривателем.
Он был от жиги 16 клапанной и к некоторым клапанам неудобно было подбираться, в большей части при установке сухарей.
При разборе все проще.
И запастись нужно небольшим кол-вом лишних сухарей.
Последний раз редактировалось Halera078, 04.06.2017 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
