# 321
23.06.2012, 12:54
В свое время ставил подкрылки на Ваз 2107 эксплуатировал 10 лет и все ОК. А антикор делал пушечным салом.
# 322
26.06.2012, 13:57
Ставил подклылки на даче сам. Ну что сказать самое муторное - это отмывать то г. , которое налипло на кузов, при чем со стороны заливной горловины грязь добралась изнутри и до неё. Полимерное покрытие, защищающее днище заканчивается в двух сантиметрах от краев кузова - от этого-то и лезет ржа потом по оконтовке.
# 323
19.09.2012, 22:59
Всем доброго здравия !
Сегодня сделал Шумку, хотел избавиться от раздрожающего шума 18й резины - фик.
Да стало потише,но неболее.одно имиляет делал недорого.
Буду шаманить с подкрылками задними,спереди шума нет.
Понял что подкрылки лучше обклеить, и вот вопрос:
А ктонибуть задовался вопросом оклейки подкрылка с внешней так сказать стороны,тоесть которая над колесом?
На многих машинах видел подкрылки матерчатые,помоему они очень хорошо шум поглащают.Вот голову ломаю,где найти такой материал и начто клеить.
Что посоветуете?
Про шумку здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=18235&page=21
Последний раз редактировалось carat99, 19.09.2012 в 23:42.
# 324
20.09.2012, 21:04
Сообщение от carat99
Клеил не полностью, только напротив протектора. Материал, напольное покрытие для авто на резиновой основе. Летом всё было хорошо, но с приходом морозов на них скапливается много льда и грязи которую не отстучать, как следствие грязная каша в гараже. Если же решите клеить, посоветую продублировать слепыми заклёпками или клипсами, т.к у меня после первой зимы отстали края.
П.С. После 7-8 месяцев оборвал, надоел неряшливый вид.
# 325
21.09.2012, 00:08
yarovoy,
Благодарю,
Но ответ не получил,
Шум нижается? или нестоит заморачиватся?
# 326
21.09.2012, 09:03
Как мне кажется шума меньше только когда на дороге есть вынос грязи и она не так тарабанит о подкрылок.
Сам подкрылок даёт хороший результат.
# 327
21.09.2012, 16:50
carat99,Шум от колес не снижается.
# 328
21.09.2012, 20:05
Ставил подкрылки, без шумобработки.
Сменил летнюю резину на больший типоразмер, подкрылки стали тереть, пришлось на лето снять. Звук из арок стал громче, так что голый подкрылок, уже снижает, а если проклеить морозовлагоустойчивой тканью-вспененным полимером или ворсом, то будет еще лучше. Взять, что то типа теплоизоляции с фольгой и наклеить прям на подкрылок с какой мастикой-антикором(антигравием). Главное что б не растворило шумоизоляцию. Ну и нужны будут лишние саморезы, понадежней прикрепить подкрылок, у меня стояло два штатных на каждый.
# 329
21.09.2012, 21:08
Креатифф, А может звук стал громче после смены резины.
Я обрабатывал арку противошумной мастикой,довольно толстым слоем,затем ставил локера и ощутимого эффекта нет.
Немного получше стало после шумоизоляции задней части авто и двери багажника.А вот после смены резины, разница есть и приличная.
# 330
21.09.2012, 21:25
Купил пару задних локеров за 1тышу + два листа 0,5 на 1 метр за 500р. двойной изоляции,тоесть вибро и шумо всё в одном.Поклеил, поставил, результат налицо.
Шума от резины убралось примерно процентов 70.,но всёравно слышно этот говенный континенталь.Докатаю до зимней резины,а повесне поставлю другую.
