Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #321   27.09.2011, 21:15
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
А что за ролик стоит у нас на генераторе, похоже он состоит из нескольких частей и внутри какая то лабуд
Их два стоит передний и задний.Вот задний двойной и меньше в размере и дороже , и он летит первым,а менять лучше оба сразу и заодно щетки посмотреть.
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #322   30.09.2011, 13:26
[quote=Иваныч1;2100104]Их два стоит передний и задний.Вот задний двойной и меньше в размере и дороже , и он летит первым,а менять лучше оба сразу и заодно щетки посмотреть.[/quote
я не про подшипники спрашивал, про ролик генератора. Уже разобрался, там в ролике стоит обгонная муфта почти как в бендексе на стартерах. Вот она и наебне..
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #323   30.09.2011, 14:21
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
сли втягивающее щёлкнуло и соответственно стартер заработал то она причина и есть
У меня не тот случай..крутит еле-еле. Точнее крутил.
Кончилось тем, что разобрали стартер, вытащили обмотку статора, срезали щётки, приварили новые. На щёточном узле сделали тоже самое. Собрали обратно.
Сейчас заводится похлеще дизеля
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #324   02.10.2011, 07:48
к слову говоря вчера снял свой стартер с подобными признаками . долго не буду описывать - причина в изоляции с провода плюсовой щётки которая попала между щёткой и якорем
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #325   04.10.2011, 12:56
люди, кто шарит в электрике? собрался поставить проточный нагреватель, там один провод надо кинуть на плюс генератора. так вот вопрос где этот самый плюс искать? или этот плюс одно и тоже что плюс акб?
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #326   04.10.2011, 13:11
на генератор точно не надо ничего кидать, ставишь предохранитель и через плюс с акб
/autoclubman.ru/forum/
Старый #327   04.10.2011, 14:33
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
+1, никаких лишних подключений на клеммы генератора, все только с "+" АКБ
Старый #328   04.10.2011, 15:40
да он (провод)видимо не силовой а управляющий. по нему контроллер подогрева понимает что гена ток выдает и тогда он включает подогрев. если кинуть на плюс акб то нормально будет?почему тогда в инструкции сказано что именно плюс гены?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #329   04.10.2011, 15:53
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
что гена ток выдает
Найди плюс при заведённом движке...допустим обогрев стекол.Если плюс от гены,то там скачки т.к. без релюхи зарядки...т.е для контролера возможен вред....
awloelxf вне форума awloelxf
Старый #330   04.10.2011, 15:55
По умолчанию Y60 TD42. Мощный генератор и вопросы установки 2-х генератров.
Кто какие генераторы и какой мощности ставил? Какие переделки?
Есть ли у кого 2 генератора? Как подключены, как работают, как ставили?
