# 321
10.08.2008, 12:19
может давление выше?
# 322
10.08.2008, 13:20
Да не, всегда качаю 2,4.
Кстати, прикупил тут на днях такую безделицу:
Когда давление падает меньше 2-х атмосфер, зеленый поршень убирается. Прикрутил на пат, понял, что лажа и ни к чему - и так видно, если спущено. Прикрутил жене, что более актуально, но подумал, что через день открутят пионэры. В итоге, снял, привинчу на детские велики, а то жена не следит и уже менял несколько раз пожеваные покрышки.
# 323
10.08.2008, 21:34
Уже писал про особенность Геолендера - очень большой разброс в давлении между холодной и после разогрева на большой скорости. При температуре наружного воздуха +28 после получаса езды на 120-140, давление поднялось на 0.5 Атм!!!.до 2.9. Поэтому сделал начальное 2.2, вроде эффект "мячика" снизился. А вообще немного разочарован именно мягкостью, или точнее жесткостью этой резины, ожидал больший комфорт...
# 324
10.08.2008, 22:50
Чтобы не скакало давление на скорости накачивайте только из стационарного компрессора - там влажность пониже, нежели напрямик из атмосферы, можно и чистым азотом , в простонародье - ГАЗОМ.
# 325
10.08.2008, 23:24
Давление при нагреве увеличивается в любых колесах. Это физика. А качать азотом, на мой взгляд, вообще нонсенс при том, что его и так в колесах почти 80%.
Сообщение от skiup
...немного разочарован именно мягкостью, или точнее жесткостью этой резины, ожидал больший комфорт...
Аналогично!
# 326
11.08.2008, 11:06
Сообщение от skiup
по мне так давление 2.2 - машина совсем на руль перестает реагировать.
# 327
11.08.2008, 15:37
Поставил 3000 км назад Nokia haka suv 265/65/17 - это чисто летняя резина.
Давление качаю 2 атм.Штатную дул на 2,4 так что стало помягче.Сейчас замечаний никаких нет - тихо ,управляемость без нареканий в грязи не пробовал.Но есть одно НО!Новая резина жутко кривая и очень плохо отбалансировалась.Когда после замены первый раз притопил 120 км/ч было жуткое биение.Потом постепенно уменьшилось.После пробега 2000 км еще раз перебалансировал - вроде ничего.Кстати на шинмонтаже сказали что новая нокия вся кривая идет.
# 328
11.08.2008, 16:08
Посмотрите неделю изготовления. Возможно она с прошлого сезона внавал хранилась и скривилась. Я когда хаку4 на Примеру покупал - та же история была и так же выправилась после обкатки.
# 329
11.08.2008, 16:58
Kolov
так в основном NOKIA у нас стали делать гдето под питером вроде.
# 330
11.08.2008, 18:29
Штатная резина
Народ
А у кого нибудь не завалялась штатная покрышка. Нужно одну или две. БУ, но не в ноль. Куплю в Москве.
