# 321
30.08.2015, 09:27
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 брал импортный
маде ин чайна)))
согласен, отечественное во многих случаях лучше "импортных"
# 322
02.09.2015, 18:14
AD Patrol, Жень, вопрос по ТНВД, сбоку стоит вал управления, как я понял делать чуть позднее зажигания при холодном пуске, с него подкапывает соляра, если сам туда залезу, то не нарушили там регулировки. и что там стоит, колечко резиновое? а то ни где нет про него описания.
# 323
02.09.2015, 23:12
Можно фотку девайса, а то со слов не совсем понял про что речь.
03.09.2015, 17:57
AD Patrol, стоит рычежок с пружинами с права на тнвд по ходу автомобиля.
# 325
03.09.2015, 20:52
http://6.s3.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR...sc=0c995&ver=2
Если эта штука, которая от охлаждайки работает, то там по идее кольцо как на валу газа.
Тока штука эта должна зажигание делать не позднее, а раньше. На холодную скорость горения ниже.
03.09.2015, 21:56
AD Patrol, почти такая но без этого бачка под охлаждающию жидкость, у меня она связана под ручной газ, но в принципе одно и тоже. тоесть можно лезть туда спокойно не боясь нарушений регулировок. так?
# 327
03.09.2015, 23:18
В принципе она подпирает диск опережения, чтобы он не делался позднее определённого угла. С тросом суть таже, только управление в ручную а не автоматом. Ничего там не собъётся. Главно грязи не занести.
05.09.2015, 08:40
AD Patrol, спасибо, полез ковырять.
# 329
06.09.2015, 13:14
Подключил шнорк, на больших оборотах поет песни, свистит  Как быть? Диаметр гофры в 2 раза уже отверстия шнорка.
Последний раз редактировалось Хищник73, 06.09.2015 в 14:03.
# 330
06.09.2015, 19:29
Наслаждаться. Некоторые специально свистульку ставят.
> Nissan Patrol 160/260
