# 321
19.12.2011, 18:01
Сообщение от Ruslantx
Но я бы ездил дальше, периодически смотрел бы на состояние подшипников
А я бы не ездил,лучше заменить так как этот гул раздражает,
именно так я и сделал в своё время.
Кончил дело - слезай с тела.
# 322
19.12.2011, 19:16
Биения и вибраций нет. шума меньше не стало после замены подшипника потому что не в подшипнике было дело.И на подъёмнике шума меньше потому что нет нагрузки.
# 323
19.12.2011, 20:48
Сообщение от aleks100
А в чем, если не секрет?
# 324
19.12.2011, 21:44
Сообщение от artist
В том то и дело что никто не знает..читай выше . вроде как коробка но не уверены. записался к официалам жду. может они скажут что за шум
# 325
19.12.2011, 22:10
Александр, отпишись, как поставять диагноз.
# 326
20.12.2011, 00:20
Сообщение от artist
Обязательно
# 327
20.12.2011, 08:33
Возможно в раздатке шум. (технологический легкий гул там присутствует). Там масло проверяли, сальники не текут?
Про подшипники с гулом. У меня есть микроавтобусы с пробегом около 1 млн км!!! Так там были подшипники с серьезным гулом и люфт сильнейший и не один ни когда не заклинил (водители так следят за авто и не говорят про пробелы с авто) и за 15 лет не было такого случая ни в моей практике, не у отца у которого стаж более 40 лет!!!!! Чтоб подшипник заклинил нужно так его довести, что там не только гул будет, но и скрежет тормозных дисков о крепления накладок, ступица перегреется.......... чтоб до такой степени довести подшипники таких людей не встречал.
# 328
20.12.2011, 12:26
а я видел авто у которых клинил подшипник на переднем колесе и крутило его не почти на месте. было это на мкаде. а я слава богу был за отбойником на другой стороне. Слава богу там все обошлось и все вовремя остановились.
сам как то ездил на гудящем подшипнике на ситроен берлинго. гудел так что резину жрало по контактирующей поверхности. при замене подшипник развалился в руках. ни рекомендую так рисковать. жизнь одна и замен подшипника ее не стоит.
# 329
20.12.2011, 13:05
Не на подъёмнике всё просмотрели масла нигде нету, уровень просмотрели и в коробке и в раздатке всё ок. И на подъёмнике такого шума нету как на дороге..
# 330
20.12.2011, 15:14
Сообщение от Ovsyanka
1) Как Вы определили что машину на МКАДе закрутило из-за подшипника? (сами вышли на дорогу и проверяли колесо или предположение????????)
2) Резину жрало именно так, а это уже не только гул, а изменение положения геометрии колеса в целом, а это не допустимо. А я утверждаю если есть гул но нет люфта, то ездить еще 20 т.км можно однозначно (но периодически проверять состояние подшипника). Если люфт сильный то срочно на замену, если нет, то ездить или меняй если уж так тишины хочется! (по нашим дорогам тишины не добьёшься точно )
