# 321
04.01.2016, 22:14
Сообщение от maximus_lt
 редактируют первый пост с пометкой "Решено"
В принципе все возможно и тут, но завсегдатаи все равно идут в хвост темы и многие новички тоже на даты смотрят. Ну и решений проблемы может быть много. В принципе для этого FAQ есть, туда стараюсь закидывать нужную инфу.
# 322
18.01.2016, 17:48
Влияет ли спираль от стрелки спидометра на его показания или просто откидывает ее назад!? При покупке стрелка висела на 40км/ч, дальше не сдвинуть. Спираль оторвана была. Сейчас примерно при 100 км/ч показывает 50. Вот думаю перемычки смотреть(паять) или со стрелкой стебаться.
Добавлено через 11 минут
Вот, блин, ничо сами не могут... )) Нате вам - инфо по перемычкам:
ADJ 9: -49.4%
ADJ 8: -24.7%
ADJ 7: -12.4%
ADJ 6: -6.2%
ADJ 5: -3.1%
ADJ 4: -1.5%
ADJ 3: -0.8%
ADJ 2: -0.4%
ADJ 1: -0.2%
ADJ 0: -0.1%
Перемычки -J4 +AJ8 это переключение мили\километры
2. Спидометр (для тех у кого показывает с превышением 23-25км/ч) - вынимаем блок спидометра, пропаиваем на всякий случай все контакты и замыкаем контакты 4,5,6,7,pesl - смотри фотографию, отмечены жёлтым (для модели N15 GA16DE) - за информацию спасибо 100nx
Почему 4перемычка должна быть запаяна, если это мили? Коэффициенты считать на запаянных перемычках или распаяных? Несходняк какой то...
Последний раз редактировалось Osobik, 18.01.2016 в 17:53.
22.01.2016, 22:26
Простите, был невнимателен в названиях перемычек. Можно вырезать мои сообщения
# 324
06.02.2016, 15:51
Стрелку спидометра отрегулировал пальцем. Ехал, замерял по GPS, глушил, поворачивал стрелку куда надо. После поворота ключа стрелка откидывается к ограничителю. Перемычки трогать не пришлось.
# 325
08.02.2016, 18:13
Osobik, скорость по gps условна
# 326
08.02.2016, 18:14
Сообщение от Maximus Panin
Относительно Солнца - да.
# 327
10.05.2016, 14:02
Доброго всем!
Я занялся ремонтом приборной панели и оживил спидометр на столе.Мои первые этапы с приборкой я расписал на своей страничке в https://www.drive2.ru/l/9881941/
Если на нашем форуме мои изыскания будут интересны, то я с удовольствием буду заливать информацию по тахометру и спидометру именно сюда
# 328
10.05.2016, 15:04
Сообщение от Антонович
Никогда не помешает.
# 329
10.05.2016, 15:17
vitalliy, вот почему здесь до сих пор нету кнопочки "нравиться" "не нравиться" ??!
# 330
10.05.2016, 15:45
Axel63, Рейтинги гиблое дело)))) Народ и так ценит хорошие посты, да и спасибо сказать не запрещено)))
