# 321
01.06.2015, 11:56
joseph77, я вышибал ударяя по корпусу самой гранаты, правда резиновым молотком, вылетела без особых проблем, главное нужно тянуть и в то же стучать.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 322
31.07.2015, 22:59
ребят такая проблема- при трогание появляется со сторон пассажира скрежет,хруст, скрип не пойму. тоже самое проявляется когда еду по ухабам на первой передаче почти не давая газа(стрелка спидометра на нуле). чем больше загружено авто тем лучше слышно. данный шум с улицы пока не проявлялся когда машина была пустая. вот сижу и думаю внутренний это шрус или что то другое. может подскажите
# 323
31.07.2015, 23:07
cBoJIo4, Нет. Пружину проверь и все остальное. ШРУС проявляется в поворотах и при нагрузке, а трипоид вибрацией при нагрузке.
# 324
31.07.2015, 23:30
vitalliy, в поворотан эт наружний шрус а внутрений по прямой. вот токо не знаю проявляет он себя когда едешь по ухабам
# 325
31.07.2015, 23:32
Сообщение от cBoJIo4
Сообщение от vitalliy
# 326
01.08.2015, 22:00
сеня сильно раскачали авто и действительно скрип в районе подвески. пока этим заниматься не буду. на носу капиталка((
# 327
06.08.2015, 16:15
Подскажите пожалуйста ничего не будет ли ??? если одна граната левая в коробке а правая не установлена и завести двигатель
заведу GA16 или нет ?! , Вот в чём вопрос .
# 328
06.08.2015, 16:22
ЮРИЙ8064, если речь про внутренние "гранаты" то коробка будет работать без масла, остатки будет выплёвывать через отверстие. Скажите, а зачем вам это нужно?
# 329
06.08.2015, 18:33
ЮРИЙ8064, если внешние,то ничего не будет,скорость выключите
06.08.2015, 22:41
Lunohod_45, собираю двигатель , нужно проверять , заводить . коробка без масла , левая внутренняя граната в коробке -нужна ли вторая или нет и вообще что будет если будет ?? . просто было на моей памяти у знакомого после переборки двигла проверил двигатель завёл газанул и от купола с планетарными шестернями ничего не осталось - разорвал коробку
