# 321
30.09.2010, 20:00
Не дождавшись ответов у самого всё сегодня получилось,ура!!! P.S. Жёлтая лампа "Джеки Чан" должна гореть перед запуском двигателя. Обороты стали нормальными!
# 322
14.10.2010, 14:38
Снимал не так давно дроссель отсоеденил от него провод, промыл все очистителем для карбов, сто раз трогал заслонку приоткрывал ее открывал руками промыл, все собрал в обратном порядке!!! обучил согласно 1 странички!!!
ps Ничего не поменялась, делал для профилактики, пробег на данный момент 44 тыс дросель был чуть чуть в масле!!!
Сообщение от sancho
помыл сегодня заслонку и приобрел гимор в виде оборотов тыщи на полторы,раз пять обучал, обучение проходит а обороты не падают
Что касаеться обучения, тоже получилось не 1 раза, совет как все получиться после того как джеки загориться отпустил педал на 3 сек и сразу же заводи!!! все получиться
Последний раз редактировалось Евгений N16, 14.10.2010 в 14:38.
17.10.2010, 13:49
Процедура обучения с прибором и без
# 324
18.10.2010, 11:44
Всем привет только что обучил дз получилось с 4 го раза, помог совет
Сообщение от Евгений N16
. только не на 3 а через 3 как загориться отпускаем педаль и сразу заводим! Спасибо за помощь! Обороты были 1100 после снятия и чистки,
сейчас 700. Всё ровно!!!
# 325
21.06.2011, 17:49
а как обучить n15 ??? тоже лажа с оборотами, падают сразу при отпускании газа и машина тормозит двиглом получается...
# 326
25.06.2011, 23:46
Был проблема низких холостых оборотов (примерно 500) и плавающих, почистил дроссельную как по инструкции. После этого хх высокие стали как и ожидалось, но плывучесть их стала просто пугать : ) вот видео
После обучения, стали почти такиеже низкие, 500-600, и плавают, только еле заметно. Однако на скорости на нейтралке 900 держат ровно вроде.
Кто какой диагноз поставит? 65 тыщ пробег, если верить циферблату авто с 2005 года в эксплуатации.
# 327
28.06.2011, 14:21
Доброго времени суток. У меня чем то похожая проблемка. В общем плавали обороты. Ещё и завести её на горячую было нереально не погазовав. Почистили ДЗ вроде все пришло в норму(ДЗ не переобучали, по компу были обороты 770). Но покатался я не делго. Проехав 2к км. Началась аналогичная ситуация. Если дать газу до 4-5 тыс об и резко убрать ногу с педальки газа обороты падают до минимума и машинка пытается заглохнуть, но потом обороты сами выравниваются(кстати ещё почему-то хлопки из выхлопной трубы, спрашивал у спецов типа говорят остатки топлива и ничего страшного ). Если ехать на передачи, затем выжать сцепление и начинать тормозить, то стрелка тахометра уходит на минимум, но заглохнуть не пытается, потом через сек обороты выравниваются. Что посоветуете? Тож надо делать процедуру обучения ДЗ?
# 328
29.06.2011, 18:30
Сообщение от FreeMaNby
Доброго времени суток. У меня чем то похожая проблемка. В общем плавали обороты. Ещё и завести её на горячую было нереально не погазовав. Почистили ДЗ вроде все пришло в норму(ДЗ не переобучали, по компу были обороты 770). Но покатался я не делго. Проехав 2к км. Началась аналогичная ситуация. Если дать газу до 4-5 тыс об и резко убрать ногу с педальки газа обороты падают до минимума и машинка пытается заглохнуть, но потом обороты сами выравниваются(кстати ещё почему-то хлопки из выхлопной трубы, спрашивал у спецов типа говорят остатки топлива и ничего страшного). Если ехать на передачи, затем выжать сцепление и начинать тормозить, то стрелка тахометра уходит на минимум, но заглохнуть не пытается, потом через сек обороты выравниваются. Что посоветуете? Тож надо делать процедуру обучения ДЗ?
НУ вроде как обучение нужно делать в любом случае.. а вот чтобы совсем падали обороты, так такая проблема была и у меня когда не работал клапан регулировки фаз впускных клапанов (перестал работать после того как в сервисе почистили рециркуляцию картерных газов). Но тогда у меня обороты не реагировали на ближний свет и кондиционер, а сейчас почти такиеже низкие но всетаки при ближнем свете и кондиционере поднимаются, гдето до 650 (750 с кондюком)..
# 329
03.07.2011, 22:42
Всем привет! Обучить получилось раза с 4.
1. Возможно мне мешал коврик - в последний раз его снял
2. Главное было за 5 секунд успеть 5 раз нажать/отпустить педаль газа
Субъективно обороты стали ниже, чем до чистки/обучения
# 330
24.07.2011, 20:20
ребята,подскажите,не запоминает обучение дроселя после промывки,а имеено -делаю обучение,обороты падают до 750 и все хорошо,но если заглушить и снова завести то обороты опять 1300
