# 321
16.04.2010, 13:51
да проверял масло в порядке все.
а вот поиск юзать что то плохо получается, поэтому и тему создал, где-то читал про такое , а теперь найти не могу.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой Ангел-хранитель
# 322
16.04.2010, 15:13
автомат от рд28ети 98 года.
что там надо менять в автомате? фильтр, сетка есть какая или нет? сколько жижи влазеет и что лить?
# 323
23.04.2010, 10:46
Сообщение от Михаил1
 ... по пути и туда и обратно обнаружилось ну очень неохотное включение 4-й передачи. Включалась только после 5-10 км пробега при скорости 110-120км/ч, только тормознул и снова та же песня, 4-я не включается км эдак 5-10. Температура за бортом -8-10оС, да и глюк сей происходил при безостановочной езде более 300 км, поэтому о не прогретом масле в акпп речь ессно не идет, атф менялась по плану на 60 тык пробега, сейчас 105...(
По данной проблеме сообщаю, жидкость в акпп поменял, хотя при сливе старой было понятно что дело не в ней, жидкость сливалась полностью прозрачной. Сейчас с наступлением + температур проблема полностью пропала. Можно сделать вывод что, все же мерзнет жидкость, даже при не большом минусе, хорошо, на следующую зиму утеплим, но возникает вопрос, почему не мерзла первые 3-и года экспдуатации???
# 324
23.04.2010, 14:30
либо врет датчик температуры атф. Либо термостат не закрывается полностью и атф проходя через нижний патрубок радиатора тоже стынет. Нет нужной температуры атф - нет одного из условий блокировки гт и включения од.
# 325
23.04.2010, 20:53
Сообщение от flaky
 либо врет датчик температуры атф. Либо термостат не закрывается полностью ....
Думается что именно в одном из этих предположений, и кроются проблемы с блокировкой гтф зимой. При первой возможности попробую сделать диагностику и того и другого.
# 326
24.04.2010, 10:26
Кто-нибудь заливал вместо оригинала кастрол транс макс Е ? Если да,то есть ли разница.
# 327
24.04.2010, 12:10
Извиняюсь,трансмакс Z
# 328
24.04.2010, 13:24
Я как то заливал правда в Тойоту коробка быстро умерла  Туды надо было 3 дехстрон лить.
# 329
24.04.2010, 16:01
имхо если коробка рассчитана на минералку (Dexron III) лить туда синтетику не надо. Возможно этого не поймут прокладки, а менять их потом - это всю коробку разбирать со снятием  Я вот набухал DIIe в свое время, тоже думаю в морозы хорошо будет. Было хорошо, без задней передачи и с ощущением прилипания на энную сумму
# 330
24.04.2010, 16:03
Извиняюсь,не корректно вопрос поставил.Кто-нибудь лил вместо ниссан матик J, в автомат пятиступенчатый, кастрол трансмакс Z ?
