мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #321   02.05.2013, 10:28
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Тоже собрал защиту РАДИАТОРА Sheriff и КАРТЕРА Novline. Остальное ничего не защищал за ненадобностью, и вес нехотелось увеличивать.
Рассматривая Ваше фото до установки бросается в глаза в районе заднего левого(по ходу) колеса низко висящий топливный бак из ПЛАСТИКА!!! И так прям хочется его прикрыть снизу железом... И остаётся только двухэлементная защита РК и КПП... Да,все пять железяк весят около 50 кг. ,но зато когда они вместе ,то целиковое полотно закрывает брюхо от катаклизмов - и глазу приятно и на душе спокойно!
Без ложек дегтя не обошлось конечно, масло поменять теперь придется все полностью демонтировать
Перед монтажём защиты картера шериф я подсуетился и сделал овальную дырку в районе сливного болта и ... вуаля - проблем со сливом нет!
Судя по фото, Новлайн не поскупился на вентиляционные прорези,а про масло забыл...
пришлось выбросить буксировочную проушину, она не встает, боковое крыло мешает
А вот это зря . Надо было расширить в бок отверстие для крепежа под крюк и внатяг крепиться вместе с ним...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #322   04.05.2013, 20:35
Я ж писал, как дорабатывать надо, даже фотки выкладывал и картинки рисовал.
У меня и проушина сохранилась.
Можно масло маслоотсосом откачивать и демонтировать и дырки лишние сверлить не надо.
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #323   04.05.2013, 20:47
Посмотрел Михха, допилю осенью проушину, совмещю с заменой масла. Маслоотсос лишняя трата всеравно денег, демонтировать всеравно все нужно. Масло сливать и фильтр масляный в любом случае она мешать будет. Но блин этож получается за счастье лишний раз под машиной полежать
Старый #324   04.05.2013, 21:00
Бензинка видимо подругому сделана У дизеля 2.5 можно все сверху поменять. А маслоотсос можно менее чем за тыщу двести в москве купить
Старый #325   04.05.2013, 21:02
У меня сверху только масло залить можно
Старый #326   04.05.2013, 21:44
Пилить надо крыло защиты радиатора и то немного,а только расширить круглым напильником дырку в бок вместе подлежания под проушиной буксировочной!
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #327   06.05.2013, 08:39
Vladimir_G, Если ставить так: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=318 , то проушина встаёт.
Но проблема в том что в раме нет резьбы
Я тоже попался на это, но сделал самодельную закладную (приварил гайку к металлической планке), всё поставил... Позже прикупил защиту картера Шериф, а там как раз закладные в эти места были в комплекте.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #328   06.05.2013, 12:07
Через соседние дырки планку запихивал?
Старый #329   07.05.2013, 06:05
Vladimir_G, да, именно так - они там достаточно большие
бутч вне форума бутч
Откуда: барнаул; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 LE ToughDog + ОМЕ СиБи + LPD
Старый #330   20.01.2014, 10:14
купил защиту радиатора автощит http://alta-karter.ru/zashita-karter...-4552-935.html а она не встает спереди по креплению, кто знает надо снимать родную защиту? и юбка еще спереди из-за креплений не влазиет((
