# 321
18.05.2014, 21:24
Это нормально. Набегающий поток выравнивает разряжение во второй камере редуктора от отрицательного до положительного . Клапан второй ступени редуктора прикрывается и машина на холостом (в режиме "накат") глохнет. Такой эффект возникает не только на авто со шноркелем, на обычных авто у которых патрубок забора воздуха под капотом установлен вперед за решеткой , или как то по другому, но на него напямую попадает набегающий поток при движении, точно так же глохнут при движении накатом. Приходится либо снимать крайнею часть патрубка , или разворачивать его в сторону или назад. Либо если нет такой возмрожности можно прсто поставить перед заборником кусок картона , или сгородить какую то менее колхозную преграду.
Добавлено через 4 минуты
Ну понятно, что для ГБО 4 поколения это не критично.
Установка ГБО Омск
Последний раз редактировалось моби дик, 18.05.2014 в 21:24.
18.05.2014, 23:48
Сообщение от моби дик
Для третьего тоже. Да и вообще это фишка первого поколения.
19.05.2014, 16:25
Ну если быть совсем точным и правильным, 1 и 2 это то же самое, только второе с электронным дозатором газа с привязкой к лямбде. Третье это одна форсунка и простенький контроллер, и одновременный впрыск во все цилиндры, ну а четвертое, это уже распределенный фазированый впрыск четыремя форсунками с управлением чере контроллер. 4+ это четвертое с ОBD связью (с подключением к OBD разьему для автоматической подстройки качества рабочей смеси, что бы чек не загорался)- то есть с обратной связью. Ну и пятое- это вообще без редуктора. Впрыск "сырого" газа , константу давления которого обеспечивает электрический насос устанавливаемый в баллон. Эта система ни как не может у нас прижиться по причине очень низкого качества газа. Насос очень быстро умирает. А стоит денег. Есть еще оборудование для непосредственного впрыска то есть для двигателей типа джи ди ай, и д4. Ну это совсем для нас экзотика...
Установка ГБО Омск
# 324
19.05.2014, 16:51
В Нерезиновой осваивают, по отзывам вполне успешно
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 325
20.05.2014, 00:29
или четыре как у меня
14.04.2015, 14:09
ГИГ свернул производство систем для автомобилей.
Кто знает аналогичную впрысковую систему под карбюраторные авто?
Хочу ещё один авто на газ перевести.
14.04.2015, 15:36
# 328
14.04.2015, 17:08
Здравствуйте. Вопрос к владельцам патрулей с тб45е и с гбо 4го поколения, где размещали потроха оборудования (редуктор, мозги) как установлены форсунки и где засверлен коллектор под штуцера форсунок. А если есть фото ваще хорошо было бы.
TB45Е
# 329
13.09.2016, 12:28
Купил мультиклапан Атикер. Всё прекрасно, но отсутствует предохранительный клапан.
Ставить не буду. Если бы видно было на фото, то и брать бы не стал. Но везде хитро снято только спереди. О том что его нет узнаёшь потом, когда получаешь.
Добавлено через 26 минут
http://gbo-econom.ru/mdata/topimg/size3/418.jpg
Вот такой
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.09.2016 в 12:28.
17.09.2016, 03:54
Если нужен со сбросным клапаном, надо было покупать мультиклапан класса "А". Но при этом нужно учитывать некоторые моменты, куда этот газ будет сбрасываться, если стоит в салоне или багажнике, и не сделана или не установлена вентиляция.
Установка ГБО Омск
