# 321
06.05.2009, 20:45
Если тупо замкнуть реле то тут не только прикурка зароботает но и аудио из спящего вылезет,на АСС много чего висит так что не рекомендую так делать а иначе АКБ помрёт от постояной нагрузки
# 322
13.05.2009, 10:16
Сообщение от unic
 тупо замкнуть реле
замкни остро  схему посмотри, на этом реле ТРИ преда, все что за ними и будет на постоянке, никакого аудио там нет впомине...
Сообщение от Энди
 а иде оно есть? (реле)?
у меня (в топе) оно стоит не по книге, на нижней облицовке торпедо с водительской стороны, левее салонного датчика климата, на алюминиевом кронштейне стоит синенькое реле (малого формфактора) если пригнуться к рулю и провести рукой по нижней кромке облицовки, то рукой его почувствуешь, вытаскивай, вместо силовых контактов перемычку, все...
Последний раз редактировалось Fenix747, 13.05.2009 в 11:57.
# 323
21.05.2009, 19:04
Х.TRAIL 2006г. европеец.
Ни стого ни сего, перестала разблокироваться с "P" Кнопка на селекторе не переключается и коробка не разблокируется.
Лампочки стопов все горят, предохранители все целые, коробка работает прекрасно, самодиагностика ничего не показывает. Но вот разблокируется селектор только "Sift" - ом (красню коавиша около рычага селектора...
Вопрос:Я понимаю, что проблема в нарушении контакта но ... стопари все таки горят и 2 боковых и третий центральный дополнительный.
Что же это, реле над педалью тормоза "Stop lamp switch"?
Плохой контакт к районе стопарей или предохранителя?
Разрыв в районе кнопки селектора? кто кстати разбирал селектор?
# 324
21.05.2009, 19:23
В соседних ветках (то-ли в Микрах, то-ли в Патрулях) советуют лезть под педаль и смотреть где потерялся контакт. Проблема такая же.
# 325
22.05.2009, 05:04
Fenix747 спасибо. Не стал заказывать релюху, все таки пошевелил контакты реле, ещек раз поменял местами равнозначные предохранители. Ну что .... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО  то бишь контакт с районе надпедального реле
Stop lamp switch позволял включать лампы стопарей, но на отключение блокировки селектора контакта уже не хватало.
# 326
15.06.2009, 15:15
Предохранители для дополнительных устройств
Добрый день!
Интересует такой вопрос: есть ли предохранитель для дополнительных устройств? Знаю, что в других авто бывают. Изучал service manual, но не нашёл. Если кто знает - буду признателен за ссылку на страницу или хотя бы его номер.
Спасибо
(X-Trail T30, 2.5, АКПП, 08.2005г.)
# 327
15.06.2009, 20:51
Значит, у меня такой миниотчет о проделанных усовершествованиях:
1. Сделал отключение ближнего света от ручника (вмешался в ДэйЛайтЮнит (+ 1 реле), схема была на форуме, спасибо Demox).
2. Автоскладывание зеркал посадил на пятый канал доводчика ((+ 2 реле) коммутации проводов с джойстика, схема с форума).
3. Пошаговое открытие дверей. У меня радиоключ, поэтому есть блок Кейлесс Юнит. Подача минуса на шестой контакт иммитирует работу беспроводного ключа - по очереди открывает двери, водительскую, потом все остальные.
4. Установил доводчик на люк. Здесь были пляски с бубнами, и бессонная ночь, но все оказалось довольно просто. Идея коммутировать штатные кнопки, подавая питание на плату управления двигателем люка. (Проблема надеюсь, всем известна - наш люк имеет один мотор на открытие и проветривание и точку остановки посередине)
Провод питания люка - белый с красной полоской идет в передней левой стойке, на него надо подавать 12 V на время работы доводчика. Доводчик взял на два канала. Разобрал и подпаял два реле параллельно дополнительно к основным (они коммутируют штатные кнопки на массу), кинул он них провода к панели освещения на потолке. В результате доводчик запитывал схему управления люком и иммитировал нажатие на кнопки по очереди. Моя проблема была в том, что доводчик был слишком шустрым, и не дожидался инициации платы управления двигателем. Решение было или в смене доводчика, или в запитывании через реле этой платы не несколько секунд раньше чем начнется цикл работы доводчика...
Короче все работает, если нужно схемы будут.
Последний раз редактировалось RedRet, 15.06.2009 в 21:20.
# 328
20.06.2009, 11:56
Противотуманки- Горят лампочки!
Nissan X-Trail, 2002г.в., АКПП, постоянно перегарают лампочки в противотуманных фарах. То слева, то справа фактически каждый месяц.
Ставил разные дешевые, дорогие ничего не помогает.
Кто сталкивался подскажите?
# 329
20.06.2009, 12:56
а у меня в фарах перегорают часто!какой то ужас,пока тоже причину не найду
# 330
21.06.2009, 13:21
Форум явление стихийное. Выходят люди в интернет - отвечают. Ждите.
