# 321
06.11.2012, 14:33
Мне из Автомира прислали смску, что попадаю под программу по редукторам только после того, как я сам возбудился (спасибо нашему сайту!  ) и достал инженера по гарантии.
Пригласили приехать на осмотр, но сообщили, что на складе редукторов нет. Также сказали, что программа по замене бессрочная и можно пройти осмотр с очередным ТО. Так и сделаю.
# 322
06.11.2012, 14:56
Приехал оформить претензию(слезла краска с эмблемы), пригласили на осмотр, в итоге поменяли редуктор.
Дилер продавший мне пата, молчал и молчит как партизан.
Авто 2010 г.в.
# 323
08.11.2012, 13:15
Отзывная компания на задний редуктор
Обратился в сервис (У Сервис на Коломенской) с проблемой электропривода водительского кресла - в последнее время стало как-то страннно жужжать, когда двигается вперед-назад. Думал просто за год смазка с винтовых валов механизма подвытерлась, а говорят нет - двигатель кресла под замену.
НО... самое главное, начали впаривать проверку и возможную замену заднего редуктора. Мол проходит отзывная компания Nissan, часть задних редукторов была выпущена с мягким металлом. Для этого нужно разобрать задний редуктор, вытащить внутренности, проверить их твердость (видимо стукнув по ним закаленным керном и измерив глубину ямки), и если твердость окажется меньше положенной - заменить. Сервис заказал вместе с моторчиком кресла и редуктор для возможной замены, согласовал со мной время.
Я пытался отвертеться - меня ничего не беспокоит, езжу уже год в режиме раздатки Авто, изредка - 4Hi, не стучит, ни гудит. Зачем туда лезть. Машина хоть и на гарантии, но полезут туда своими отвертками учиться разбирать редуктор неизвестной квалификации люди, да ещё будут не лабораторными методами изучать твердость. При этом никто не говорит, что обязательно последует замена - только если твердость ниже. Хорошо если ко мне вообще не полезут, а отремонтируют какого-нибудь знакомого по моей гарантии. А если расковыряют, наделают тестовых вмятин на зубчатых колесах и криво соберут это обратно? Тут масло с фильтром сам меняешь, чтобы наверняка, а не чем-то из бочки.
Не является ли это разводом, для получения сервисом бабки от Nissan за работу и замену (я ведь все равно ничего не узнаю, меняли или нет).
В случае отказа грозятся проблемами с гарантией, раз что-то заменяю по гарантии (мотор кресла), то они обязаны провести процедуру по заднему редуктору.
1. Есть ли какя информация по отзывной Nissan по задним редукторам (даты выпуска отзывных авто)?
2. Проводит ли кто из дилеров эту озывную?
3. Если нет никаких проявлений, стоит ли разрешать вмешательство, или можно другим способом узнать необходимость замены редуктора?
# 324
12.11.2012, 08:22
Вчера всё-таки достала меня мысля о состоянии заднего редуктора и решил глянуть что там хоть с маслом. Результат слива масла и осмотр магнитной пробки ясности явно не добавил... И так что имеем:
масло серо-зелёного цвета явно с чем то посторонним - добавляют что-то на заводе, испанское ноу-хау??? На пробке слой чего-то очень напоминающего графит, при растирании на пальце след точно как от графитовой смазки. Никаких признаков наличия стружки или металлических вкраплений в масле не обнаружил, на фильтровальной бумаге ни соринки. На дне банки после отстоя и слива только маленький ошмёток как на пробке, на пальце растёрся как смазка. Симптомов к волнению при движении вроде нет кроме небольшого толчка при переводе селектора из R в D, но он есть даже если машина не двигалась вперёд - назад по изложенному в начале темы алгоритму проверки. Вот теперь думаю, это уже начало "конца" редуктора или масло такое действительно с завода идёт?
# 325
12.11.2012, 10:21
Я недавно заменил масло, которое менял весной(пробег на нем 20тыс) в переднем и заднем редукторе(масло 80w90 родное ниссан), так вот в заднем редукторе оно было черное, пробка в мазуте, в переднем посветлее и пробка так же в мазуте, как на верхних фотах прям  ). А новое масло ниссановское, помнится было прозрачно желтоватое...
Залил кастрол лонг лайф 75w90...
Посмотрим что будет с ним через 60 тыс
# 326
12.11.2012, 10:37
Сообщение от Mixxxa
Да мне тоже только и остаётся что ждать, что будет дальше, так как под отзыв мой авто не попадает и если хочу перепроверить, то всё за мой счёт ест-но. Пробег всего 14тык и впереди два года гарантии, но очень не хотелось, чтобы зверёк пришёл как всегда неожиданно и далеко от дома....
# 327
12.11.2012, 18:33
Мне редуктор только что заменили.
Фото пробки было один в один с Вашей.
Состояние редуктора было не в хлам, но ось болталась на сателлитах значительно.
Масло также было без стужки,просто непоняного "зелёного" цвета, но после нескольких дней отстоя в полторашке стало идеально прозрачным с характерным осадком на дне !
# 328
13.11.2012, 12:46
Мне тоже пришло сообщение с сайта ВЫ+НИССАН позвонил диллеру приготовили под меня редуктор совместил приезд с проверкой и плановым ТО-40000 в результате замена редуктора.Присутствовал лично на ТО и осмотре редуктора.
Были толчки не сильные при переключении открутили сливную пробку с виду как выше на фото,сняли редуктор ни кто его не разбирал пошоркал мастер острой большой отверткой по оси сателлитов остались глубокие царапины и люфт на сателлитах итог сырой палец оси сателлитов.
Результат 40000 пробег и НОВЕНЬКИЙ редуктор.Я ДОВОЛЕН...
# 329
13.11.2012, 13:17
Сообщение от Поводырь
 , если масло со следами стружки - в сервис на проведение работ по компании!
Алексей, а всё таки стружка должна быть или пудра, которая может выглядеть как на фото на пробке? Никак не могу понять, начинать мне боятся или ещё рано...
# 330
13.11.2012, 13:21
То, что я видел, это было "серебряное" масло, то есть предельно мелкие фракции, как пигмент в краске...
