# 321
01.02.2013, 08:45
Да знать то знал , но не увязывал одно с другим. У меня то , не достает кардан
# 322
01.02.2013, 15:32
А вот попросик есть? На 260 длиномере передний кардан с двоенным шарниром крестовин идет от раздатки, а на кардане заднем его нет. При всем этом на передний кардан большей частью отключен и нагрузки на него гораздо меньше, а задний кардан всегда под нагрузкой. Причем как выяснилось он еще и короче. Значит и перегиб в шарнире круче, соответсвенно износ выше. Где логика то, почем сдвоеный шарнир не на заднем кардане?
# 323
01.02.2013, 18:50
А на задних их и не бывает в стоке.И не только у нас . На тоетах , так же , на индейцах . Там , вообще , для особо фанатеющих , еще и ШРУС в переднем кардане , вместо крестовины. Да и сам посмотри , двигатель и соответственно КПП и РК наклонены назад . Соответственно , передний кардан по определению под большим углом пойдет.
И при лифте подвески , это только сильнее скажется.
Трехшарнирный уардан как раз и позволяет сгладить этот неблагоприятный угол.
# 324
01.02.2013, 19:57
а у меня и спереди и с зади
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 325
02.02.2013, 11:56
Мужики, режете, гнёте, перевариваете траверсы, а не проще ли сразу сделать как на лэнд роверах? Можно при необходимости открутить и снять.
# 326
02.02.2013, 12:58
Я так буду делать!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 327
03.02.2013, 08:34
Сообщение от АНДРЕЙ 56
Привет земляк, верно. Я также вероятно переделаю, если начнет кардан задевать.
# 328
03.02.2013, 13:53
Сообщение от Олег34
В твоем случае , я бы вообще убрал трапецию и вместо нее изготовил бы трапецию под КПП и РК как у младшеньких , на болтах.
Олег, а поподробнее со схемой или картинкой можно разъяснить?
У меня ведь уже есть съемная траверса с опорами под раздатку, а эта вварена чуть впереди.
# 329
04.02.2013, 22:32
Просто фотки и информация к размышлению
# 330
04.02.2013, 23:45
Радон, очень интересная хрень
> Nissan Patrol 160/260
