Shimbo вне форума Shimbo
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Almera N15 07/1998 GA16DE АКПП RL4F03A
Старый #321   12.07.2011, 21:02
Забрал сегодня тягу на экзисте. Оказалось, что пластмассовые элементы с обеих концов. Почему то показалось, что со стороны движка тяга крепится на гайку... Машина в другом городе. Доберусь только в выходные. Скажите, плиз, все верно? Тягя крепется на пластмассовый "пыльник" с обеих сторон?
gragos вне форума gragos
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera (N15) 1.6 SLX АКПП
Старый #322   12.07.2011, 23:43
На кронштейне (трапеции) железный шарик (наконечник) на него одевается тяга (пластмассовая часть). На концах тяги находятся пластмассовые "Цилиндрики", которые надеваются на кронштейн/трапецию. В общем - да, все верно.
igorekN вне форума igorekN
Старый #323   14.07.2011, 21:50
привет.подскажите,я что то запутался.у меня соскакивает тяга,которая двигает водительский стеклоочиститель,по экзисту она правая?я просто привык считать все детали как бы по ходу машины,т.е. из водительского места она левая .я и одеваю её со стороны водителя.слетает она в середине.так в экзисте какую заказывать правую?и ещё,я кликнул на эти тяги и одна из них это "Тяга трапеции стеклоочистителя правая",вторая "Тяга механизма стеклоочистителя двигателя правая".какая из них идёт на стеклоочиститель со стороны водителя? возьму,да не ту.
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #324   14.07.2011, 22:31
"Тяга трапеции стеклоочистителя правая" это тяга которая идет от центральной (пассажирской тяги) к водиьтельской
Тяга механизма стеклоочистителя двигателя правая" а на это тебе и так написано нормально. от лвигателя стеклоочеститлей к пассажирской тяге.
я заказывал проще. просто сказал какую надо а там сами разобраилсь что им надо.
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #325   14.07.2011, 23:21
люди, не могу открутить обе гайки, которые под колпачками.
ударной пробовал, вд лил, масло лил, рычаг в полметра делал, не идет и все, прилагаю вес всего тела, как могу и со всей силы кручу, но толку ноль. можно конечно сделать рычаг из трубы метровый, но я думаю, что это точно что-то сорвет там.
вообщем, боюсь сорвать всю резьбу к чертям.
что делать? может нагреть попробовать? только там пластик же, боюсь поплавится...
Старый #326   14.07.2011, 23:23
Сообщение от igorekN Посмотреть сообщение
28841-1M200 - тяга трапеции от моторчика до пассажирского дворника (правая с водительского места)
28842-1M200 - тяга трапеции от пассажирского до водительского дворника (левая с водительского места)
А еще в экзисте есть фишка запроса по VIN-коду.
Alexxx15
Если все так запущено - высверли, кронштейны стоят 850 руб.
Потом будет еще одно проблемное место. Совутую начинать откручивать кронштейы с нижних гаек. Шпильки в кронштейне впаяны в пластик (те, которые прикручивают кронштейн), если гайка закисает - шпилька проворачивается, выход, как я понял, один.
Старый #327   14.07.2011, 23:40
спасибо,сейчас закажу.
Старый #328   17.08.2011, 17:45
вчера в ливень слетела тяга с моторчика.
ддоехал до дома с открытой форточкой, в руке щетка, рукой через стойку чистил стекло))) жуть и ржака)
сегодня разобрал, еле еле, с помощью молотка и отвертки-распора, снял один поводок дворника (пассажирский).
внутри валялась тяга, пластик изношен и весь в ржавчине.
не стал морочиться с саморезом, т.к. не смог снять кронштейн, две из трех шпилек прокручиваются, а сзади головка круглая, пытался зажать утконосами - не получилось, плюнул.
заказал новую тягу, в пятницу буду ставить, а пока езжу без дворников вообще...
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #329   18.08.2011, 02:14
Было аналогично, срезал болгаркой и менял полностью.
Старый #330   18.08.2011, 10:01
к сожалению, шуруповертом научился только недавно работать, при установке музыки, паяльником тогда же, скрутки\изоляции научился делать, подвеску умею теперь перебрать, поддон скинуть, тормоза перебрать, с горелкой работать научился.
неизведанными остались только работа по электрике,сварке\покраске и по внутрянке мотора.
а вот с болгаркой пока не доводилось научиться работать,тем более ее нет...)))
п.с. всё чаще вспоминаю, как год назад, при покупке читал про "Да я вообще ничего не делаю по ней" "Все работает отлично" "Вложений почти нет"...
ага, конечно... как любая старая иномарка - по мелочам сыпется.
