![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 321
12.02.2011, 12:55
У меня не включается. То есть евросвета нет. А должен быть.
# 322
12.02.2011, 15:10
Сообщение от SMARAGDOS
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) машина - декабрь 2010 года, рычажок в режиме auto, в режиме ON включается ближний свет (ну плюс противотуманки, если повернут соотв. рычажок) и продолжает гореть до момента запуска мотора, т.е. постоянный дневной свет. При этом, затемняется приборная панель и экран мониторчика. Гаснет свет при переводе в режим ACC, автоматически
При включенном зажигании в режиме "AUTO" свет горит и без противотуманок или только с ними? Что происходит в режиме "OFF" при включенном зажигании?
# 323
12.02.2011, 18:05
Включается. Выключатель света поставьте в режим авто и включите противотуманные фары. Все загорается при включении зажигания и гаснет при выключении зажигания.
Пригнал свой пат 3.0 позавчера , разбираюсь методом тыка.
# 324
12.02.2011, 18:44
Сообщение от ksa68
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) То есть евросвета нет
у меня тоже евросвета нет.
# 325
12.02.2011, 19:57
Евросвета на нём НЕТУ.На Х-трейле есть (Т31), а на Пате нет
# 326
12.02.2011, 20:27
противотуманки у меня всегда включены, рычаг в auto всегда. Соответственно, с режима on загорается ближний свет и противотуманки, при этом подключается климат и пр. лабуда. В режиме off вообще ничего не горит и не должно, если помню правильно, т.к. переключателем off пользуюсь после морозов, когда ночью ну очень холодно и при запуске двигателя утром стараюсь не насиловать аккум (ну, секунд 20 даю фарам погореть в режиме ON, а потом свет отключаю и стартую)
# 327
12.02.2011, 20:33
Ну, всё правильно у тебя (у твоего друга)работает. Евросвет - это на выключателях всё OFF - двигатель заводишь - загорается ближний и выключить ты его можешь только, когда отдельно включаешь габариты. Я тяжко привыкаю к Пату после Х-а
# 328
12.02.2011, 20:52
тут все запутались, изначально говорили об автом. включении ближнего света при запуске двигла (или с режима ON), у кого есть, у кого нет, потом пошел разговор о евросвете, у кого есть, у кого нет), давайте разберемся, продолжаю - переключатель auto у мну не зависит от кол-ва света за бортом, а работает на постоянный ближний, как положено по правилам и глохнет уже при режиме АСС, а евросвет на трейле, как я понял, в постоянку горит и отключить его нельзя даже в режиме OFF. Единственно, на Пате надо попробовать в Off после запуска двигателя, может он (евросвет) включится)
# 329
12.02.2011, 20:55
А скажите,сотоварищи,у кого какая версия на навигации стоит,и есть ли что-нибудь после Урала на восток ?
У меня только до Урала и Европа, более ничего !
Находил инфу,что и Новосиб и Омск и Красноярск включены,но нема !
# 330
12.02.2011, 21:00
по версии инструкции в моем городе и дома должны быть, а их нет, а обновление вообще 2 раза в год должно быть, но когда точно никто не знает. Надо обратиться в навител с просьбой пролить свет на обновление и откеда его можно скачать, ведь мы оплатили карты при приобретении, карты должны обновляться, почему надо для этого ждать ТО, а то и денежки еще попросят за обнову
о версии сами уже писали в этой теме 09-10 МАР №2
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
