# 321
09.01.2011, 22:45
Да и форсунки как-то не логино, по идее если забиты то, что на 1000, что на 3000 козлить должна ??
# 322
09.01.2011, 23:56
Сообщение от AleksGT
не обязательно. как забиты будут.
# 323
12.01.2011, 12:42
При разгоне на оборотах от 1800 до 2500 появляется шум в двигателе или выхлопной системе, похож на тот когда забит катализатор! Но шум только на этих оборотах, машина чуть теряет мощность! Ошибки никакие не выдает, от смены заправки не влияет! Прошу совета!
# 324
24.01.2011, 13:32
Х-Трэйл, 2,2 DCi 2004 год
Не поднимает обороты больше 2500 и показывает ошибку датчика коленвала
При снятом датчике коленвала машина заводится минимум с 5го раза (на холодную). С одетым датчиком не заводится вообще. Решил что сбиты метки.
Проверил все метки (распредвала, топливного насоса, коленвала), всё ОК!
Заменил датчик ЕГР - ничего не изменилось.
Спасибо заранее...
Добавлено через 10 часов 52 минуты
Дополнительно: при включённых 2х датчиков коленвала и распредвала машина не работает, при одном датчике распредвала машина заводится.
Добавлено через 1 час 35 минут
И ещё пару вопросов...
1. когда цепь одета по меткам распредвала и коленвала, где должен находиться пропуск(максимальный зазор между зубьями) на маховике?
возле датчика коленвала или на противополжной стороне от датчика?
2. цепь одевается желтой меткой на коленвал или черной?
Последний раз редактировалось Борис432, 24.01.2011 в 13:32.
13.02.2011, 00:01
Сообщение от 35White
 Еще почистил клапан рециркуляции картерных газов.
Подскажи как снимал клапан и что и как в нём надо чистить, Спасибо.
# 326
13.02.2011, 20:22
Владимир
В теме "X-trail 2.2 TD 136 л.с. (впечатления, обсуждения)" на 85стр. сообщение 847 посмотри,там фотки есть.Чистил опять же очистителем карбюратора,все где грязно в саже.
Откручивается 4е болта,и еще один внизу.Очень неудобно откручивать.Тебе может и ненужно туда лезть?
# 327
13.02.2011, 21:53
Спасибо Евгений, уже снял и почистил.
Скорее всего в нём всё дело. Клапан был так забит что не двигался, а застрял в верхнем положении. Завтра буду собирать и испытывать. Если и после этого не поедет, тогда буду дальше думать что делать.
# 328
13.02.2011, 22:55
Удачи!
# 329
15.02.2011, 20:13
Спасибо,всё действительно было дело а клапане ЕГР, сегодня поехала лучше чем новая
(субъективное мнение). Предлагаю всем у кого похожая проблема, сначала почистить этот клапан, а потом уже заниматься чем то другим.
# 330
18.02.2011, 19:27
Народ подскажите пожалуйста может кто знает подойдет ли клапан за номером А6860-AW42b К трейлу 2004 год май месяц?
А то не уверен то что в нем дело а тут еше сомнения подойдет ли еше!
