# 321
30.08.2016, 09:35
Юрка123, Если антифриз течет, то он просочится и без давления. Но конечно значительно меньше. А когда сдох клапан, то скрепку ставят чтоб сберечь систему.
# 322
30.08.2016, 09:43
Сообщение от vitalliy
Все верно, была течь верхнего бачка радиатора по шву прилегания, потом обнаружил микротрещину в районе заливной горловины, заклеил поксиполом, скрепку поставил, чтобы убрать давление в системе. Больше года все норм, пока не началась эта жара и длительные поездки!!!
На холодную пузырения нет вообще, даже малейшего, при 95 тоже нет, как доходит до 100 и включается вентиляторы, начинают появляться пузыри - видимо все-таки закипание идет локальное, паровая пробка выходит. Пузыри без запаха, почернения антифриза нет, жидкость однородная. Сейчас поменяю крышку и доведу до ума радиатор, посмотрим, что будет.
# 323
30.08.2016, 10:23
Ну эт слишком уже. Скрепки ставят как временную меру. Возможно она и совокупность других причин и сыграли ключевую роль. При нулевом давлении циркуляция хуже из-за образования пузырей при нагреве, пузырь в верхней части без давления является пробкой, а с давлением даже 0.9 бар он достаточно сильно сжат и не всегда мешает циркуляции.
# 324
30.08.2016, 10:56
Нет ничего более постоянного, чем временного
Признаю и каюсь, мой косяк - поставил скрепку и забыл напрочь про нее, другие узлы подпали под ремонт, а этот не вызывал нареканий - уровень в норме, перегрева нет, а все оказалось в точности да наоборот. Спасибо!!!
# 325
30.08.2016, 11:04
keeperdy, ну да... там много и не надо: жара, скрепка и пузырь...
# 326
30.08.2016, 11:09
Пузырь вообще весчь незаменимая - с ним всегда веселей. Еще раз спасибо за уделенное время, буду разбираться с проблемой и напишу о результатах. Думаю, это может пригодиться, т.к. скрепочка стала незаменим атрибутом у многих автомобилистов.
Масло (прошло 5000 км) и антифриз (и того меньше) лучше поменять или так и оставить пока?
# 327
30.08.2016, 11:14
Сообщение от keeperdy
Если смешалось, то менять все промыв систему.
# 328
30.08.2016, 11:18
Нет, смешения, по всей видимости, не было - антифриз однородный, без хлопьев и посторонних примесей, масло также однородное, без следов эмульсии.
# 329
30.08.2016, 11:26
keeperdy, тогда нет смысла менять раньше времени. Но при съеме ГБЦ все равно придется.
# 330
30.08.2016, 11:31
Зачем снимать ГБЦ, если причина и так ясна, вся проблема в крышке.
В университетах не обучался, гаражное образование.
