vitalliy вне форума vitalliy
Старый #321   29.09.2015, 19:08
Сообщение от 231com Посмотреть сообщение
машина битопливная)
С этим все возможно))) Про запуск не с первого раза была тема. ДТОЖ стоит проверить и форсунки.
Прогорела металлическая прокладка между егр и коллектором.
Интересно... У меня почти четыре года и не прогорела кофейная жестянка)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.09.2015 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #322   29.09.2015, 22:10
231com, такая же фигня была - с первой попытки не заводится или долго крутить надо, а со второй сразу же! это барабашка ))
231com вне форума 231com
Старый #323   02.10.2015, 12:52
Мужики, так в чем засада то? Про запуск не с 1го раза тему найти не смог (честно, искал...) - ткните пожалуйста носом.. Как датчик температуры охдаждайки может влиять на запуск? Удивительно... Куплю новый тогда...
Старый #324   02.10.2015, 13:39
Так же как и на расход. Неверные показания и кривой впрыск.
Старый #325   15.10.2015, 14:36
Поменял датчик - заводится стала значительно лучше! vitalliy - огромное спасибо, 2й раз и в точку!
Старый #326   16.10.2015, 19:41
231com,
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #327   08.12.2015, 20:05
Вот и у меня какая то фигня с трамблером случилась впервые за 5 лет. Стоял ждал левый поворот, меня пропускают, жму плавно газ - небольшой хлопок в глушитель и глохну.
Завожу - заводится и глохнет. Завожу еще - заводится и глохнет если не дать оборотов тыщи 2. Разумеется включить Драйв на АКПП при таких оборотах чтоб доехать домой не решаюсь ))
Первая мысль - ГБО сломалось. Переключаю на бензин - тоже самое.
Открыл капот, почесал голову, снял-поставил разъемы ДПДЗ, МАФ и трамблера. Завожу - работает как должно.
Теперь стремно ездить как то... Надо разобрать трамблер на профилактику.
Старый #328   09.12.2015, 00:15
Сообщение от Stalt Посмотреть сообщение
Не спеши. Проверь разъемы и провода к ним. Раз после их пердергивания все стало нормально...
Старый #329   28.12.2015, 11:38
Перетрусил трамблер, ничего криминального не нашел. Но вчера проехал по городу 20 км, заглушил, зашел в магазин, вышел, завожу и опять
Передернул клеммы МАФ и трамблера и на всякий случай АКБ - завелась. Так что это не трамблер ((
Jeka n15 1998 вне форума Jeka n15 1998
Старый #330   14.05.2016, 13:54
Смех Ниссан N15 1998 1.4, двигатель GA14DE
Была такая проблема с ней: заезжаю в гараж, всё отлично работает, оставляю в рабочем состоянии.На следующий день нужно было ехать, сажусь в авто, завожу, бензонасос качает, стартер крутит отлично, но двигатель не заводится. Снимаю свечу искры нету, проверяю остальные тоже самое. Неделю лазил по форумам, но однозначного ответа не нашел. сделал самодиагностику, код ошибки 11-Датчик положения распределительного вала и частоты вращения двигателя. Заменил комутатор Hitachi RSB-57 7-и пиновый на тайваньский TIS217. Но некоторые говорят что хорошо ходят, а некоторые говорят что они работают пару недель, купил на свой страх и риск , нашел за 50$.Оригинал 120$ Так что лучше берите оригинал Hitachi RSB-57 и будете уверены.Поставил, всё собрал и завелась как ни в чем не бывало. рад как слон так как неделю мучился.Надеюсь кому-то это поможет. Привет всем из Одессы!!!!!
