fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #321   25.10.2009, 02:51
Сообщение от via4e Посмотреть сообщение
арсеналовском наборе
зачётный инструмент,сам юзаю,доволен!
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #322   29.10.2009, 17:37
И к чему столько гемороя!!! Открутили два болта, сняли полностью супорт, вытащили колодки, поставили новые. На одну сторону уходит ровно 15 мин.
HanCa вне форума HanCa
Старый #323   30.10.2009, 08:37
Сообщение от Areda Посмотреть сообщение
Ты хоть раз менял колодки?
Дело в том что с новыми колодками суппорт обратно не влезит (цилиндр выдавлен).
Борт899 вне форума Борт899
Старый #324   30.10.2009, 10:33
при замене передних можно обойтись без струбцины, перед тем как открутить болты суппорта, аккуратно его сдвигаем в сторону, чтоб получился зазор между диском и колодкой, вставляем в промежуток обычную монтировку и задвигаем суппорт с помощью монтировки, вариант безотказный. Пробовал сам лично, при чём опираясь на замену колодок на ВАЗ, смысл тот же. С болтами суппорта повезло, открутились нормально, единственное с одной стороны закисла направляющая, которую минут двадцать выкручивал газовым ключом постоянно заливая ВД40 чтоб не поломалась
Старый #325   30.10.2009, 10:56
Если бы я не менял сам, то и не писал бы об этом. А, то я смотрю тут у каждого второго проблемы с откручиванием направляющих...Я уже мучался с этой проблемкой, поэтому пошел другим путем.... Менял так 2 раза и замечательно туда встают новые колодки....главное цилиндр поглубже утопить....
Roman_S вне форума Roman_S
Старый #326   12.11.2009, 11:15
хочу заметить что у нас на альмерах есть 2 размера колодок на 1.4, не знаю как на 1.6, 121 мм и 108,5 под разные суппорта, так что при покупке будьте внимательны, я купил как советовали TRW GDB3208 на экзисте теперь фиг его знает куда их девать )
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #327   12.11.2009, 14:06
На 1.6, такая же фигня, вроде как даже и размеры такие же...
NISSAN 72 вне форума NISSAN 72
Старый #328   12.11.2009, 18:48
В качестве специнструмента для утопления заднего поршня использовал ключ для затяжки диска на болгарке 125мм, не супер конечно,но приемлемо. Еще помню важно правильно выставить шлицы поршня напротив выступов в колодках.Даже небольшое смещение очень мешает вставить колодки.
Zonca вне форума Zonca
Старый #329   16.11.2009, 13:23
Сообщение от Roman_S Посмотреть сообщение
Я не понял, у тебя ведь 1,4? И у меня 1,4! Эти колодки встали!
morgue вне форума morgue
Откуда: Зеленоград; Авто: ниссан альмера n15 slx 1.6 100h/p
Старый #330   16.11.2009, 13:54
Подмигивание задние колодки
дисковые или барабанные
