chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #321   18.05.2012, 01:10
vitalliy, погоди, разьве движок можно крутить без цепи? Полюбому когда снимается цепь надо же сначала поставить ВМТ и чтобы верхние звезды, точнее шпонки были как в мануле (чуть ниже 9часов и 12 часов). крутить же нельзя по отдельности
А если промежуточная звезда просто на втулке, ее разьве никак нельзя ослабить гайку и просто крутануть? или она тоже имеет спец. отверстие когда одевается? Сорри если вопрос покажется тупым
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #322   18.05.2012, 01:38
Сообщение от chuvymsk Посмотреть сообщение
НЕТ!!! Я говорил о совмещении меток способом прокрутки с собранным приводом ГРМ.
Со снятыми цепями промежуточную можно крутить как хочешь. У нас нижняя звезда колено-поршни, две верхние валы-клапана. Промежуточная сама по себе ничего кроме цепей не крутит.
К ВМТ привязана НИЖНЯЯ звезда и колено с поршнями через нее. Верхние могут быть смещены, если не правильно стоят.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.05.2012 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #323   18.05.2012, 08:27
А чего ты зациклился на ВМТ? Ты разбираешь мотор, как снял цепи - не фиг его крутить, дальше ставишь звезды, на них цепи по меткам. А насчет ВМТ - ты перед разборкой должен сделать, чтобы 1 цилиндр был в ВМТ, сделал - все, дальше только метки, ну или звенья считай.
Старый #324   19.05.2012, 21:23
Уже сегодня начну делать, благо появилось свободное время. задам еще один паралельный вопрос. Можно ли оставлять движок со снятой правой опорой, без домкрата снизу? Имею ввиду если снимать поддон, то домкрат же будет некуда подставить, не повредятся ли из-за этого остальные опоры двигателя?(домкрат в данном случае ставился для снятия правой опоры, чтобы было удобно работать с верхним боковым лючком)
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #325   19.05.2012, 22:41
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
ВМТ в такте сжатия - кулачки по первому цилиндру приподняты вверх, бегунок в районе провода 1-го котла - потому как у поршня 2 ВМТ - в такте сжатия и на продувке.
chuvymsk, без опоры мотор завалится и не даст ни снять крышку (она подойдет слишком близко к лонжерону), ни поддон ("лыжа" помешает). Сначала снимай поддон, после снимай опору, далее помпу, шкив и переднюю крышку. После снятия крышки опору можно на время возни с ГРМ временно наживить обратно
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #326   19.05.2012, 22:41
chuvymsk, не надо эту опору снимать и так все доступно. Нужно снять только кронштейн который к головке прикручен, он на трех болтах крепится.
Старый #327   19.05.2012, 22:50
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
Надо - при съеме\установке крышки мешает здорово.
Старый #328   19.05.2012, 23:04
100nx, совсем забыл про помпу кстати... Там сложностей подводных не возникнет? Охлаждающую жидкость я так понял придется сливать
Старый #329   19.05.2012, 23:07
chuvymsk, И помпа и крышка НЕ ПЕРЕПУТАЙ БОЛТЫ!!! Рисуй шаблон и втыкай их прямо в рисунок. Ну и два кольца системы смазки не забудь поменять.
Старый #330   19.05.2012, 23:18
vitalliy, Вот уже пошла инфа, которую не совсем понял. Что за кольца?
