# 321
22.07.2012, 21:39
У тебя климат-контроль?
# 322
22.07.2012, 21:44
Да,климат-контроль.
# 323
23.07.2012, 08:39
mrdanilych,
В обход датчика включался бы кондей при недостаточном давлении, если с акб на синий провод кинуть ?
Да включиться.
Компрессор включается если напряжение на среднем проводе датчика около 3В.
На красный провод подается 5В, на синий 0в(масса), но масса подключена не к кузову а к мозгам, это чтобы мозги могли определить неисправность датчика. В результате, если на синий провод кинуть 12 в с батареи, то возможно на среднем проводе появится напряжение 12В (т.е. датчик пробьет), в результате мозги будут выдавать ошибки 0530 или 0533.
Очень большая вероятность, что датчик давления сгорел.
# 324
23.07.2012, 10:55
Тогда ещё раз повторю вопрос про каталожный номер его, в экзисте реально заказать?
Как точно убедиться в работоспособности/смерти датчика? Сопротивление у рабочего и нерабочего какое-то определённое должно быть?
Сложно его самому поменять?
# 325
23.07.2012, 12:25
mrdanilych,
Для того чтобы точно определиться с каталожным номером необходим VIN.
Проверить можно только на заправленной системе по напряжению на среднем проводе датчика.
По сопротивлению сказать не могу: нет данных. Можно посмотреть на исправно работающей машине. У меня сейчас машина в ремонте(попал в дтп).
Для замены датчика надо открутить старый и вкрутить новый.
При этом система должна быть незаправленной.
# 326
24.07.2012, 00:47
Сообщение от redgad1
Тю, ёп, так как быть-то  ? Сначала заправлять и проверять, дохлый или нет; или сначала бежать покупать новый, ставить, а потом заправлять?
VIN: SJNBAAN16U0553314
# 327
26.07.2012, 21:50
Ау, люди добрые, поможите кто чем знает
Вот тут http://www.almeramania.ru/forum/post/75889.html вроде пишут, что датчик такой 92136-95F0B
2000р.... Хорошо хоть в наличии есть (если я правильно понял по сайту экзиста)
Последний раз редактировалось mrdanilych, 26.07.2012 в 21:51.
27.07.2012, 08:53
mrdanilych,
Прошу прощения что отмалчивался - на работе завал.
По твоему вину посмотрел - отдельно датчика нет.
Но я думаю должен подойти и 92136-95F0B. У меня дорестайл. Покупал такой же. Но для дорестайла он пробивается. Схемы элетктрооборудования в части кондиционера для рестайла и дорестайла одинаковы.
Я подозреваю что и на Классик идет аналогичный (взаимозаменяемый).
# 329
27.07.2012, 10:43
Ну да, на дружественном форуме так и пишут, вроде бы
Так как быть - сначала заправлять и проверять, дохлый или нет; или сначала бежать покупать новый, ставить, а потом заправлять?
# 330
27.07.2012, 14:59
mrdanilych,
Най мой взгляд лучше договориться с заправщиком. Если датчик дохлый, то пусть сольют фреон.
