![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 321
12.11.2011, 23:31
Сообщение от MadShark
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ради того, чтобы малышка
Это простительно))
# 322
13.11.2011, 10:06
Сообщение от jonjeko
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вчера подняли машину из за другои причини и вижу что снизу мотор в мосле там где мотор соединяется с коробкои, думаю ето не жижа от варятора потомучто там с уровнем мосло все в порядке, сверху мотор чистий и сухои, откудо может виходить мосло, подскожите пожолусто!!!! по моему и по етаму токои расход мосло!!!!
и откудо может теч мосло, некто не подскожет?
# 323
13.11.2011, 12:44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и откудо может теч мосло, некто не подскожет?
если именно на стыыке с вариатором и сверху при этом точно негде потеков нет даже если очень хорошо все просмотреть. То остается задний сальник коленвала(коренной) и увы его замена возможна только при снятом двс или вариаторе!
# 324
13.11.2011, 13:36
Скорее всего это сальник раздатки. Перепад температуры вот и потек... Стоимость сальника - 500 руб. оригинал, а вот работа ..... А масло есть, потому что маслосъемные колпачки потеряли свою эластичность
# 325
14.11.2011, 12:20
Сообщение от Мураша
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скорее всего это сальник раздатки. Перепад температуры вот и потек... Стоимость сальника - 500 руб. оригинал, а вот работа ..... А масло есть, потому что маслосъемные колпачки потеряли свою эластичность
Полностью не соглашусь по поводу того что это сальник раздатки т.к. при износе сальника раздатки если я не ошибаюсь то масло попадает в вариатор а не наружу и раздатка стыкуется с вариатором а не с двс.
# 326
14.11.2011, 13:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вы думаете я все придумал? ;) Даже в руководстве в разделе запуск двиг. п.4 это указано. Мнимая экономия топлива при езде на холодном двигателе дает повышенный расход топлива. В итоге тот же расход (или больше). А система очистки воздуха эффективна только при достаточном прогреве катализаторов.
Подтверждаю! Неоднократное наблюдение мультитрониксом: зимой, если прогреть гидрониксом перед стартом до 60-80 градусов съедает бензина на 1-1,5 (на 40 км пробега от офиса до дома) литра меньше, чем если недогреть гидрониксом, завестись на 30-40 градусах и поехать.
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 327
14.11.2011, 16:09
Сообщение от skyline766
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Полностью не соглашусь по поводу того что это сальник раздатки т.к. при износе сальника раздатки если я не ошибаюсь то масло попадает в вариатор а не наружу и раздатка стыкуется с вариатором а не с двс.
в раздатке стоит 3 сальника : 2 на полуоси и один на кардан. уже после этих 2 на полуоси стоят еще 2 (по мануалу это ужо сальники полуосей). так вот если внутренним сальникам кирдык, как в моем случае было с левыми, то масло спокойно уходит вплоть до постановки коробки в аварийный режим. причем ОЧЕНЬ быстро. даже под машиной заметить не успеваешь. внутренние сальники раздатки менять часа 2 с выниманием полуосей естественно. Jonjeiko а масло какое по цвету течет желтое иль красное? может масло из раздатки течет?
# 328
14.11.2011, 16:15
Сообщение от Змей®
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подтверждаю! Неоднократное наблюдение мультитрониксом: зимой, если прогреть гидрониксом перед стартом до 60-80 градусов съедает бензина на 1-1,5 (на 40 км пробега от офиса до дома) литра меньше, чем если недогреть гидрониксом, завестись на 30-40 градусах и поехать.
сорри,но с трудом вериться...может перемеряешь!!!???
# 329
14.11.2011, 23:29
Сообщение от jeck73
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в раздатке стоит 3 сальника : 2 на полуоси и один на кардан. уже после этих 2 на полуоси стоят еще 2 (по мануалу это ужо сальники полуосей). так вот если внутренним сальникам кирдык, как в моем случае было с левыми, то масло спокойно уходит вплоть до постановки коробки в аварийный режим. причем ОЧЕНЬ быстро. даже под машиной заметить не успеваешь. внутренние сальники раздатки менять часа 2 с выниманием полуосей естественно. Jonjeiko а масло какое по цвету течет желтое иль красное? может масло из раздатки течет?
светлий цвет ну точно не красний!!!!
# 330
14.11.2011, 23:49
Если б из раздатки то под сальниками было бы видно следы- потеки. Мож когда доливал в движек мимо горловины пролили? А вообще вытерЕть надо бы насухо и понаблюдать через денек. Тогда точно найдешь
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
