# 321
30.08.2012, 15:27
Сообщение от lilek-malek
 Вчера когда менял креставины на кардане, разговорился с мастером, по закисшим болтам. Он говорит, что сталкивался с таким явлением и даже менял сами БОЛТЫ, без замены салентов, на ML. Говорит, что срезает шляпки и гайки болтов, заливает сам болт и салент какой то хренью, типа ВД и выпресовывает болты с салентов. За работу готов взять примерно в районе 8 деревянных рублей. Экономия на лицо. Что скажите господа форумчане?
Я поступаю проще.
Первый раз столкнулся с проблемой при пробеге 74 тыщи. заскрипел передний левый салент под стойкой. Купил сразу пару. Левый заменил без проблем. Правый - ни вкакую - болт крутится с салентом и все тут. Залил ВД-шкой два раза в течении недели - ВСЕ ОК - вылетел со свистом.
Второй раз - собрался на дольняк на 85 тыщах - думаю надо развал проверить - из восьми эксцентриков сдвинулись только 2 - со слов сервисмена тянули чуть ли не метровым ключом. Вердик сервиса - замена всех болтов по кругу. Думаю какбы не так - поднимаю авто все пролил ВД-хой, через неделю еще, потом в путь на дальняк - прошел пять тыщ, сам сорвал все болты довольно легко, ну а потом уж на развал.
# 322
30.08.2012, 15:30
vasilievsaniy, при пробеге под 150-170тык. магипуляция с ВДшкой не прокатит  Увы и ах, только болгаркинг и шпилинг вилинг  , с соответствующим лексиконом при замене болтов и рычагов нижней подвески.
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Последний раз редактировалось frvr, 30.08.2012 в 16:03.
# 323
30.08.2012, 15:37
Сообщение от frvr
+1 - пробег был 190, сразу привёз и рычаги и болты к ним (б/у)
# 324
30.08.2012, 17:10
Сообщение от vasilievsaniy
Что то арифметика не сходится - вроде ранее обсуждалось 6 болтов (2перед+4зад). Может кто пояснит - еще 2 передних болта участвуют в регулировке сх-развала, нужно их "срывать-смазывать" или они живут своей жизнью отдельной?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 325
30.08.2012, 17:29
Был рестайлинг в 7 году и после него 2 регулировки исчезли с передних рычагов.
Добавлено через 7 минут
У кого совсем туго с параметрами, наверное. взяв дрель и сварочный аппарат их можно восстановить
Последний раз редактировалось Mixxxa, 30.08.2012 в 17:29.
30.08.2012, 18:21
Сообщение от Mixxxa
 рестайлинг в 7 году
Сообщение от Mixxxa
так всё и осталось.....
# 327
31.08.2012, 13:36
Заезжал в очередной раз на развал (в пятый раз). На стенд не поставили, подняли на подъемник, начали очень детально осматривать подвеску. После осмотра мастер указал на 10 сайлентов которые необходимо менять. НЕ ВЕРЮ. Поехал к Владимиру на Московский за консультацией. Подняли, посмотрели. Говорит все в норме, все сайленты живы. Единственное что левый нижний передний рычаг задней оси чуть больше люфтит (сайленты). Сняли, посмотрели, разрывов нет, ЖИВЫЕ. Но коль сняли, говорю - МЕНЯЙТЕ на новые. Заодно и стабилизатор поменяли. Не так то просто оказалось снять сайлентболки из него. Пришлось резину выжикать.
Сегодня поехал на Благодатную на 10 развал. 1.5 часа Юрий крутил, вертел. Итого: БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Машину водит вправо-влево, руль повернул влево!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ??? РЕЗИНА УЖЕ ЛЫСАЯ???
# 328
31.08.2012, 13:41
 ЧТО ДЕЛАТЬ???
мдяяяяя......
даж незнаю что посоветовать......страная ситуация...у меня тоже начало таскать по дороге, но я в курсе что у меня нижние передние мёртвые уже и аммо тоже...
# 329
31.08.2012, 15:58
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Меняй наверное коня, раз решить проблему не можете.
31.08.2012, 16:12
Сообщение от Вован ПАФ
А Вы купите такого коня?
