# 3281
29.05.2017, 10:07
Ура.
Спустя 2 года после приезда из Владика мотора ТД42Т наконец то поставили и в субботу мы его запустили.
Надо сказать понервничал. Запускался долго. Пока не ослабили трубки на форсунках запустить не получалось.
https://youtu.be/LgSoPQ85Zvw
теперь предстоит долгая битва с электрикой.
# 3282
06.06.2017, 10:42
# 3283
03.07.2017, 13:02
Народ тема: "Замена ЗД30(РД28Т) на ТД42(Т),только техническая информация,отчёты,коменты."
НЕ ссылки на ресурсы, забивайте свой отчет сюда.
Ссылки только на то, что не крепится: фото большого объема и видео! Мы это обсуждали!
# 3284
22.07.2017, 16:25
Всем добрый день.
Т. к. занимаюсь только вечером и по выходным работа идет уже 5 мес.
Проварив заднюю часть рамы дошло дело до замены ZD на TD. Все делал как здесь написано. Естественно звонил несколько раз Виктору.
В итоге сейчас установленна АКПП ZD. Мотор TD4.2T. Заменил все трубки (тормоза сапуны вкл блокировки).
Сейчас стоят вопросы:
Купил я фильтр от WV поло 1,4 (04E115561H) но он не подходит, мешает втягивающее. Дайте номерок нужного или как выйти из этой ситуации? Переходник какой или еще что?
Выточил флянец к выхлопной внутренний диаметр 73 мм. Все делали самовар или есть готовое решение, например выхлопная от грузовика?
Ну и еще вопрос по поводу генератора. Если его оставить на 24V и установить переходник сразу на выходе с 24/12 опять же от грузовика? Или это не возможно? Очень не охота ставить китайский.
# 3285
23.07.2017, 08:51
terrano-patrol,
Вопрос наверное не совсем про свап, но любопытно.
Вы сами турбировали мотор или уже купили как TD42T ?
Есть предположение что первоначально этот мотор был атмосферным..
# 3286
23.07.2017, 09:05
Мотор достался случайно. Турбовый, контрактный. Не было блока свечей накала и кронштейнов крепления двс. Покупал отдельно.
А с чего предположение? Турбина точно родная, по размеру с голову ребенка, не то что на ZD. Эл. оборудование (свечи накала, гена, глушилка, кондер, стартер и прочие датчики) на 24V были. Есть даже кронштейн под куллер.
# 3287
23.07.2017, 16:19
Коллектор впускной с атмосферного мотора.
Клапанная крышка серебристого цвета, они на атмомоторы первых выпусков ставились.
Нет термозащиты на выпускном коллекторе.
Сфотографируйте ТНВД, есть на нем турбокорректор или нет.
И ещё сфотографируйте как организовано маслопитание турбины и слив.
# 3288
24.07.2017, 20:36
Сообщение от Profesor
Что бы прикрутить фильтр от фольца, надо было не много отпустить стартер, потом затянуть фильтр и прикрутить стартер. Короче подходит.
# 3289
24.07.2017, 22:21
Турбокорректор есть, это хорошо.
А вот турбина не штатная, и мотор скорее всего родился атмосферным.
Маслоподача турбины запитана из заглушки блока, а не из штатного места.
# 3290
25.07.2017, 00:27
У меня турбомотор с серебристой крышкой 93г.в. Коленвал, шатуны, поршня и т.д. турбо, убедился, когда ремонтировал.
