# 3281
27.01.2020, 02:16
ДМИТРИЙ 877, под пассажирским сиденьем штатный отопитель, но его можно сразу включать, на нем кранов нет как на основном. Но с него всегда дует только теплый воздух. А основной, горячим дуть начинает, только после полного прогрева ДВС. И получается, что если хочешь сесть в теплый салон, то машину надо греть минут 40. Я ДВС грею минут 5, потом еду на оборотах не больше 1500, в итоге я уже приехал, а в салон только прогрелся.
Темы про Вебасты, предпусковые обогреватели и запитка топливом Вебасты, вроде как для моей проблемы не подходят.
Пятидверка, Европа.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 27.01.2020 в 02:16.
03.02.2020, 06:24
goden,
Надо на плате посмотреть реле пятиконтактные ну и разобрать почистить
Дмитрий
# 3283
03.02.2020, 07:03
Электрик с вероятностью на 99% прав, там больше ничего нет.если разъем подойдет, попробуй кнопку с задней двери поставить и проверить.
В кнопке только перекоммутация проводов, никаких реле там нет до самого моторчика.
# 3284
03.02.2020, 18:30
goden, Она разбирается и можно почистить. Мож её канпотом залили и вся причина.
TB45Е
# 3285
03.02.2020, 19:55
shurik79,
кнопки на плате в плату впаяны реле
Дмитрий
# 3286
04.02.2020, 05:32
нет там никаких реле, Дмитрий, ты путаешь с водительской платой, а здесь речь про пассажирскую кнопку.
И к слову на водительской плате реле для работы автоматического режима водительского окна, к работе пассажирских стеклоподъемников они никакого отношения не имеют.
Последний раз редактировалось shurik79, 04.02.2020 в 05:32.
04.02.2020, 21:12
shurik79,
Точняк не всё прочитал ...
Дмитрий
# 3288
17.02.2020, 12:46
Что можно предпринять? Съездить к другому электрику) Ну или поменять кнопку на всякий случай, она рублей 100 стоит.
# 3289
19.02.2020, 12:17
Дорого в экзисте, тогда звони по разборам! Делов на полдня. Либо заказывай аналоги. Есть аналог на кнопку подешевле от Roers Parts (RP254110V000). В принципе, там разницы с оригиналом особой нет, можено и этот взять. С разбора есть риск что поломается быстро.
# 3290
19.02.2020, 21:21
Хлопцы, разберите эту кнопку, там ничего сложного
Почистить контакты и делов то
Аккуратно только - детали мелкие.
Не поможет - тогда новую.
У меня помогло на 3 дверях.
И пивко с удовольствием
