#3271
				21.05.2017, 13:30
				  Приветствую корифеев свапа и тех, кто только ступил на этот туманный путь))Обращаюсь с вопросом, может коллективное мнение поможет.
 В декабре установлен тд42т вместо зд на АКПП.
 ЕСМ оставлен зэдэшный.
 ТСМ от у61 тд42т, тот, который vb200.
 ТПС заведен напрямую в ТСМ, остальное через ЕСМ.
 По датчику оборотов: изначально сделали 4 метки на оборот - тахометр показывал корректно, а ТСМ видел обороты в 2 раза меньше ( от 1500 оборотов в мин., при меньших оборотах ТСМ выдавал ошибку "обрыв датчика оборотов".
 Удвоили количество меток и перед тахо врезали делитель сигнала.
 Теперь и тахо корректен и ТСМ через обиди говорит что видит обороты, соответствующие действительности. Не факт конечно, что правильно, нужен сафарь 61-й с родной тэдэхой и сканер, чтобы зацепиться через обд и считать, сколько все таки должен видеть оборотов тсм, а сафаря такого род руками нет.
 Не решенным остался один баг: блокировка ГТ.
 При выезде на трассу, если машина (акпп) прогрета ГТ блокируется, но буквально на пару км, потом блокировка отключается и в следующий раз включится только после того, как машина постоит и остынет.
 Если выехать на трассу без прогрева, то ГТ вообще не блокируется.
 В мануалах натыкался на условия блокировки, там завязана скорость, обороты и температура жидкости АКПП.
 Были мысли, что ТСМ видит некорректную температуру, а точнее показания датчика температуры, недостаточные для включения блокировки, из-за отличий датчиков тд и зд, по аналогии с датчиком для панели приборов.
 Дождался лета и жары - ситуация не изменилась, то же кратковременное включение при условии прогретой АКПП и дальше на 4 передаче.
 Ещё один интересный момент - блокировка включается с 70 км/ч, на сколько помню на зд с сотни примерно было.
 У кого какие мысли? Буду рад любой информации, задолбался ездить на разблокированном гт с повышенным расходом.
 Ещё один момент - масло на щупе АКПП после езды с пузырьками, и хоть убей не помню, были ли они до свапа.
				__________________Больше грязи - шире морды!
#3272
				22.05.2017, 13:18
			Сообщение от колотый
 По датчику оборотов: изначально сделали 4 метки на оборот - тахометр показывал корректно, а ТСМ видел обороты в 2 раза меньше ( от 1500 оборотов в мин., при меньших оборотах ТСМ выдавал ошибку "обрыв датчика оборотов".Удвоили количество меток и перед тахо врезали делитель сигнала.
 |  Это замечательно, но ТСМ от Сафаря считывает обороты из под шестерни ТНВД, а не с датчика ЗД, который как вы правильно говорите работает от 4х меток!
Добавлено через 10 минут
 Теперь и тахо корректен и ТСМ через обиди говорит что видит обороты, соответствующие действительности. Не факт конечно, что правильно, нужен сафарь 61-й с родной тэдэхой и сканер, чтобы зацепиться через обд и считать, сколько все таки должен видеть оборотов тсм, а сафаря такого род руками нет. |  Вопрос не сколько он видит импульсов, а сколько он должен видеть импульсов на пересчет показаниям стрелки. Здесь все зависит от блоков и какой мотор стоял, разделяйте блоки... ЕСМ ЗД30 4 метки, ТСМ ТД42Т метки из под тнвд и будет счастье.
ПС: все ваши остальные проблемы, как правило из-за несенхронности датчиков.
По поводу температуры в АКПП, не один блок ее реально не видит, датчик идет на приборку и если там загорелась температура, то идем за новой АКПП.
Температура, которая нужна для коррекции включения передачь, идет с двухконтактного датчика, он стоит около термостата.
Добавлено через 4 минуты
 Ещё один момент - масло на щупе АКПП после езды с пузырьками, и хоть убей не помню, были ли они до свапа. |  Это АХТУНГ вариантов много: мало/ много масла, антифриз из радиатора и тд. При любых проблемах, пузырьки - это воздух и он приводит к мгновенному сжиганию пакетов в АКПП, исправляйте. Проверьте уровень на стоячей авто на драйве, причем на холодную и горячую (метки на щупе есть). Помним, что прогреть акпп без движения нельзя, так что тапка в пол и 10 мин катаемся!
				__________________Мысль, рожденная за секунду, могла зреть веками, а
 			 Последний раз редактировалось ViktorLis, 22.05.2017 в 13:18.
				22.05.2017, 15:12
			Сообщение от ViktorLis
 Да, но при этом через обд сканер говорит, что ТСМ видит адекватные обороты при 8 маячках.
 |  Уровень именно на "драйве" проверяется или все таки на нейтралке?
Уедет же машино или ручник задернуть?
 			 Последний раз редактировалось колотый, 22.05.2017 в 15:12.
				23.05.2017, 10:13
 Уровень именно на "драйве" проверяется или все таки на нейтралке?Уедет же машино или ручник задернуть?
 |  Уровень проверяется на паркинге, но если вы хотите проверить на наличие антифриза, на драйве с ручником, но уровень подскочет...
ВЫ сапун проверили?
 Да, но при этом через обд сканер говорит, что ТСМ видит адекватные обороты при 8 маячках. |  Какой сканер.... и что за обороты... и что значит адекватные??? 8 меток против сотни... круто...)))
 			 Последний раз редактировалось ViktorLis, 23.05.2017 в 10:13.
				23.05.2017, 11:37
 ВЫ сапун проверили?
 |  Сапун ещё не смотрел, сегодня вечером попробую проверить.
 Какой сканер.... и что за обороты... и что значит адекватные??? 8 меток против сотни... круто...))) |  Сканер, который подключается в обиди раз'ем и может читать параметры с ЕСМ и ТСМ.
Модель точно не вспомню.
Через него считали обороты в ЕСМ, он видит в 2 раза больше фактических, так как маяков 8 и в ТСМ, он видит обороты, соответствующие оборотам двс.
На приборке обороты тахометра соответствуют оборотам ДВС и оборотам на тсм, так как перед приборкой врезан делитель сигнала.
ТПС тоже этим сканером отстраивали, он все параметры тсм считывает.
 			 Последний раз редактировалось колотый, 23.05.2017 в 11:37.
				23.05.2017, 13:51
	| круто, а я настройки тестором делаю за 2 мин))) и советским осциллографом! А пивис лежит только для глобальных вещей, время соленоидов поменять, например...
#3277
				23.05.2017, 14:19
 А пивис лежит только для глобальных вещей |  Вить, пивас должен стоять в холодильнике, а не лежать на полке...)))
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3278
				23.05.2017, 16:33
 Вопрос не сколько он видит импульсов, а сколько он должен видеть импульсов на пересчет показаниям стрелки. Здесь все зависит от блоков и какой мотор стоял, разделяйте блоки... ЕСМ ЗД30 4 метки, ТСМ ТД42Т метки из под тнвд и будет счастье. |  Вот это мне понравилось!
Виктор,а подскажите как от датчика из под ТНВД завести сигнал на ТСМ?
				__________________Чем больше бумаги, тем чище зад...
#3279
				24.05.2017, 08:20
			Сообщение от Анатолич
 Вить, пивас должен стоять в холодильнике, а не лежать на полке...))) |  Вот когда приедешь, сразу поставлю...))) И вообще на патрулевку жду, будем поправлять здоровье))).
			Сообщение от ZЁBRA
 Виктор,а подскажите как от датчика из под ТНВД завести сигнал на ТСМ? |  Я завожу через ЕСМ ТД42Т, а ваше решение?
 			 Последний раз редактировалось ViktorLis, 24.05.2017 в 09:54.
				25.05.2017, 11:09
	| А вот и отчет по ремонту генератора:
Во первых фото, что генератор был новым и уже имел проблеммы:
1. Лампочка гасла, только с перегазовкой с выше 1400 оборотов
2. Не шел заряд, а если и шел, то только через 10-15 минут! Выше 12.89 заряд не поднимался.
Видео до ремонта: https://youtu.be/F6Fc8vtrgSY
И так подбираем под мой генератор правильную таблетку и счастье, все работает:
Видео после ремонта: https://youtu.be/ZXaAxGkA9fE
ИТОГ: Теперь лампочка гаснет с 400 оборотов, заряд 13.62 (акб не дозаряжены!)
 			 Последний раз редактировалось ViktorLis, 25.05.2017 в 17:43.
