# 3271
26.07.2014, 15:42
Сообщение от MAXYT
 но и дыма стало больше,
Какого?
Сообщение от Салиноид
 поршень 4 упирается в клапан и все ступор вот голову ломаю,что делать.
Если клапана не пережаты то значит седло клапана высоковато стоит(если менялось). Шарошить и притирать заново чтобы утопить клапан.
Может и другие цеплять в работе станут, тогда прокладку тольще надо после шлифовки.
26.07.2014, 16:29
Салиноид, внезапно возник вопрос. Поршень упирается в клапан когда клапан открыт или закрыт?
Если когда закрыт я б наверно плюнул и в поршне ямку увеличил. Прощеичем с седлом и регулировкой мучаться
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 26.07.2014 в 16:29.
26.07.2014, 18:25
Андрей Ермолин, Поршень упирается когда открыт,создается впечатление,что клапан неуспевает за поршнем.Метки неоднократно перепроверял,все гут.Я здесь спрашивал про минимальную высоту гбц,может ее уже дошлифовали до предела и толщены прокладки нехватает,поэтому поршень и упирается в клапан,кстати клапан идет на закрытие когда его поршень доганяет.
# 3274
26.07.2014, 21:11
Блин. Ну это вообще нездоровая ерунда. Это как смещение на два зуба. Тут два варианта. Или все же метки. Или пилить стержень клапана. Укорачивать его. Кидай фото какисмотришь метку на колене
С Уважением,Андрей.
# 3275
26.07.2014, 22:21
Андрей Ермолин, Окей,завтра.
# 3276
26.07.2014, 22:27
Сообщение от Андрей Ермолин
Как это поможет без утопления тарелки? А если тарелку утопить, тогда и пилить может не понадобится.
26.07.2014, 22:33
Точно. Я затупил. Единственный выход это поршень точить. Ну или тарелку.
Или седло. Короче гемор неплохой , как ни крути
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 26.07.2014 в 22:33.
26.07.2014, 22:35
Не выход. Тогда все придётс точить под одну массу.
 Ну или тарелку
Тоже не вариант. Тогда прогорит.
Тут два варианта: или толще прокладка(особенно если не один выпирает) или шарошить седло.
26.07.2014, 23:46
[quote=AD Patrol;2990917]шарошить седло.А причем седло,когда поршень догоняет клапан,я думаю это все таки из-за перешлифовки гбц,как я уже писал поршня выступают мах 0.8мм это допуск,прокладки толще 1.58 нет,седла неменял,хочу купить новую гбц,вроде скока моторов перебрал никогда небыло косяков а вот японца первый раз перебираю.
# 3280
26.07.2014, 23:55
 А причем седло,
Если седло расшарошить тарека утопится, соответственно нужна более тонкая шайба под клапан, соответственно он будет меньше выпирать.
