# 3261
24.07.2014, 22:01
Решил крутануть топливный насос для регулировки зажигания, открутил три гайки но сдвинуть насос не получилось, может чего еще надо открутить?
# 3262
24.07.2014, 22:06
Четвертый. Болт. На двенадцать. Он снизу под насосом. Доступ к нему маленькой трещоткой с удлиннителем сантиметров двенадцать со стороны маслофильтра. Смотри с зеркалом под насос. Под трубки к форсам. А теперь вопрос- зачем мероприятие это затеяно?
С Уважением,Андрей.
# 3263
25.07.2014, 08:39
Решил настроить зажигание, мне не нравится как заводится и едет, после 2,5 тыс. вяло разгоняется и заводится то сразу то крутит оборота четыре. Хочу с начало настроить зажигание а потом сдвинуть крышку.
# 3264
25.07.2014, 10:33
MAXYT, успехов. Хотя то, что заводится то хорошо то плохо, означает что плунжер малость подустал(имхо)
С Уважением,Андрей.
# 3265
25.07.2014, 16:48
Для начала неплохо метки на ремне проверить(Бывает перескакивает), топливный фильтр поменять и убедится в отсутствии подсоса воздуха через прозрачную трубку в обратке.
А так с выводом согласен. Надо повернуть так чтобы без датчика первой форсунки стучало, а с ним тихо работало.
26.07.2014, 00:33
Хлопцы,кто нить сталкивался с тем,что поршень встречается с клапаном при прокручивании коленвала,выступание поршня в пределах,мах 0,8,прокладка 1.58,ремень по меткам стоит,а вот гбц шлифовалась но 0.01,сколько до меня не знаю,вопрос-может это быть из за перешлифовки(сошлифован предел) гбц или есть ошибка с моей стороны при сборке.В гбц менялись клапана,направляющие и гидрики,клапана 101,гидрики 35х27.
# 3267
26.07.2014, 08:21
У меня ремень пролетел два или три зуба и один поршень стал бить клапан. Одна десятка ни о чем. Да и прокладку ты наверняка взял повыше. Надо проверять метку на колене. Видать какой то непреднамеряный косяк с ней.
Зазор в клапанах кстати отрегулировал после замены и притирки? Делай пока голову не поставил.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 26.07.2014 в 08:21.
26.07.2014, 10:28
Андрей Ермолин, Ремень ставлю по меткам,все как по мануалу,поршень в нмт в такт рабочего хода,распред 1 кулачек закрыт,начинаюю проварачивать поршень 4 упирается в клапан и все ступор вот голову ломаю,что делать.
# 3269
26.07.2014, 11:51
Салиноид, Значит одна метка смещена при выставке. всё пробуй заново. Там не может быть ошибки никогда.
# 3270
26.07.2014, 12:33
Сообщение от AD Patrol
Повернул от мотора, жестче работать не стал, на снятие клеммы не реагирует. Стал лучше заводится но и дыма стало больше, едет чуть лучше. Теперь буду крутить к мотору.
