# 3261
19.10.2010, 10:22
Рискну предположить: может что уже с эл.педалью газа?
# 3262
19.10.2010, 10:24
mik-kon
поставили бы мультик (multitronics) были бы в курсе всех параметров, маф не маф, какая температура итд, сразу бы считали ошибку и расшифровали её и если надо сбросили бы её.
# 3263
22.10.2010, 08:33
Господа корифеи Патрулеводы! Обращаюсь за помощью и подсказками, Прошу включить коллективный разум.
Ситуацию описывал выше, загонял машину в специализированный "БОШевский" сервис по дизелям, возились 3 дня все проверили причину не нашли. Ситуевина следующая: Холодный двигатель(ZD30) даже при плюсовой температуре заводится с большим трудом, приходится крутить стартер по 7-10секунд а сегодня вообще три раза пытался завести пока запустился, хотя на улице +8. Сразу говорю что свечи новые все рабочие, питание подается нормально, Система топливопроводов герметична, проверяли, топливо не уходит, Двигатель запускается так как будто на улице -30 т.е. пытается запуститься, схватывает, но чтобы запустился приходится держать стартером. Если двигатель хоть чуточку теплый 15-20градусов запускается с полпинка как и должен дизель заводиться.
Единственное что не проверяли так это компрессию в цилиндрах.
Надеюсь на коллективный разум жду варианты и идеи.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 3264
22.10.2010, 11:46
Может момент впрыска неправильно отрегулирован? поздний?
# 3265
22.10.2010, 18:05
Сообщение от Carefree
Возможно уставший аккумулятор... ...нет необходимого для дизеля стартого рывка...
# 3266
22.10.2010, 18:55
У меня было что то подобное , был обрыв на релюхе (которая свечами управляет ) , прозванивали все провода и показывало все нормуль , но когда сняли релюху и подергали и прозвонили все проводочки , то на одном оказался разрыв (провод был черного цвета ) , как будто перетерт . На горячую тож хорошо заводился , а вот холодный приходилось маслать .
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
# 3267
22.10.2010, 19:28
Сам и ответил , проверь компрессию.
# 3268
23.10.2010, 17:54
Если у кого-то после 100000 км засвистело и звук похож на проскальзывание ремня генератора или на свист турбины от старого МАЗа, не пугайтесь...это может быть всего лишь прокладка выпускного коллектора. Она иногда прогорает http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../468/s-472.jpg
и звук такой ...,мне это стоило замены вискомуфты генератора,да и она тож неисправная была и подшипника платы натяжителя ремня .. До меня такое уже было и подробно описано вот здесь...
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E1%E8%ED%E0 Сочувствую автору темы,ведь он и турбину поменял!!! Я тоже хотел это сделать,но прочитав тему начал с прокладки.
Если снять шланг с лягушки турбы,то звук пропадает на всех режимах,поэтому сервисмены не долго думая приговаривают турбу и Вы попадаете на 800 $ + за работу. Будте внимательны и заодно, когда все разберут, удаляйте катализатор до кучи...,вроде лучше стало..,но я заметил не сразу. У меня проявляется на 120-130 км.ч,как то легче машин идет.
# 3269
25.10.2010, 11:31
Сообщение от Боливар
Аккумулятор новый в январе этого года куплен. В сервисе где все проверяли даже пусковое подключали при мне. Результат тот же.
Завтра поеду ставить пусковой подогреватель, а потом снова погоню к сервисменам, Реле тоже заставлю проверить.
Настроение полный НОЛЬ, Что за гадость привязалась к моей машинке.
Какие еще варианты есть??????????????
# 3270
25.10.2010, 12:00
перед запуском , попробуй создать давление в баке, засунь в горловину шланг компресора и плотно закупорь отверстие горловины тряпкой , пусть насос создаст давление хоть 02-0.3 и тогда пробуй запускать
/autoclubman.ru/forum/
