#3251
				15.11.2013, 17:30
 как минимум 1-2 |  Незнаю скоко там было, но бензиновую АДху я вскипятил после замены помпы. А после остывания всё заработало на ура.
- Их покупает твой отец!    |
#3252
				15.11.2013, 20:09
	| AD Patrol, на своем 3 раза менял термостат. 2 раза после замены стрела в красную зону уходила. После сброса воздуха вливал еще 3-4 литра. 3-й раз сделал хитрее: трассу по малому кругу разорвал и стравил воздух. Все нормально прошло.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3253
				17.11.2013, 18:02
	| Мужики, подскажите пожалуйста, какой диск сцепления подходит подходит на ТБ45?По каталогу экзиста нужен 30100-vb000. но его нет в наличии(поставщик отказывает).
 аналоги являются 30100-vb004(5), но стоят они по 10+тр. При этом для vb005 является аналогом vb008 от зд30. При этом для 000 он аналогом якобы не является. Но он уже стоит 4500р. подойдет он или нет?
#3254
				17.11.2013, 20:24
	| Женя лонжерон должен шарить.
				__________________Я Роман5000!!!
#3255
				17.11.2013, 21:46
	| K_VV, А чем VALEO или EXEDY не подходит? SACHS ещё есть. Я на EXEDY катался, вроде нормально. |
#3256
				17.11.2013, 23:34
	| От ZD30 подойдут диск 30100-T80XE 100%(1 вариант) и корзина 30210-VB002 50%(2 варианта) |
#3257
				18.11.2013, 08:33
	| Lonjeron, Спасибо, корзина эта у меня есть уже, по каталогу моя.
 Niss,
 1) Машина не для продажи, мне на ней ездить и ездить.
 2) Со сцеплением у меня всё ок - покупаю сцепление в дальняковый ЗИП, поэтому могу подождать оригинал подешевле хоть месяц.
 3) Колодки тормозные можно любые поставить. А вот сцеплением рисковать совсем не хочется - уж больно высока цена замены и весь гемор с ней. Кстати, с SACHS я уже попадал на другой машине.
 Поэтому только новый оригинал.
#3258
				18.11.2013, 11:12
	| Летом промывал ДЗ. Осенью мотор начал плохо прогреваться, стрелка указателя температуры не доходила до второго деления, а застревала где-то посредине. Я связал это с похолоданием и испортившимся термостатом, так как шланг идущий на верхнее отверстие радиатора рано теплел. Новый темостат(88 С) был заказан и установлен - проблема не ушла. Я предъявил претензии поставщику, тот заказал новый термостат. В это время я обнаружил(!  ), что холостые в положении N, на прогретой машине, довольно высокие(900). С помощью форума отрегулировал холостые(700) и случилось чудо - после прогрева стрелка указателя температуры становится на второе деление, при интенсивной нагрузке на пару мм правее. Теоретически мне трудно связать уменьшение холостых оборотов с работой термостата, но фактически это так.
Может кому-то пригодится. |
#3259
				18.11.2013, 13:04
	| А есть какие то сверх мощные варианты сцепления? Или только оригинал
#3260
				18.11.2013, 14:24
