letushev вне форума letushev
Старый #3251   12.05.2017, 08:02
PetroFF,
Спасибо
Bruno вне форума Bruno
Старый #3252   12.05.2017, 08:06
На ТД-хах всегда не сразу зарядка появляется. У всех вроде через минуту-две. А может ещё щётки кончаются или лампочка в приборке перегорела и возбуждения нет.
Старый #3253   12.05.2017, 09:29
Выяснил у добрых людей что нужно впаять сопротивление между плюсом и минусом провода из колодки приборной панели идущего на лампу индикации заряда генератора. Нужна схема распиновки колодки.
Есть у кого ни будь? Буду очень благодарен
defan вне форума defan
Откуда: Обнинск, Москва, Калуга; Авто: Nissan Terrano 2 (TD27T), Nissan Patrol GR Y61 (TD42T)
Старый #3254   15.05.2017, 08:14
Сообщение от letushev Посмотреть сообщение
Какого номинала сопротивление надо туда вкорячить? Такая же картина, заряд идёт не сразу, а через какое-то время (даже без перегазовок, появляется плавно рабочее напряжение гены). Лампочка при этом в норме, гена само собой тоже.
Добавлено через 13 минут
Вот из сервис мануала Y61:
Куда конкретно нужно добавить сопротивление?
Последний раз редактировалось defan, 15.05.2017 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3255   15.05.2017, 08:33
я так понял что на провод, идущий к контрольной лампе. Дополнительную лампочку или резистор на 1Ом, вроде
Последний раз редактировалось Пуська, 15.05.2017 в 15:36. Причина: сверхцитирование
Merid вне форума Merid
Старый #3256   15.05.2017, 19:11
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Скорее всего зарядка идёт сразу, только когда напряжение на АКБ достигнет определённого уровня, появляется индикация (лампа).
Истребитель соляры
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #3257   15.05.2017, 21:22
letushev,
33 ома.
Старый #3258   15.05.2017, 23:14
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
33 ома.
О, Дима, пролей свет Не очень понимаю формулировок "на провод" - по сути надо параллельно родной лампе (или лампе+диоду) поставить доп. нагрузку? Чтобы побольше забирало для возбуждения после старта?
Вот типа так? (два варианта запараллеливания - подозреваю что правильный зелёный?)
Добавлено через 45 секунд
Может просто лампу помощней воткнуть? Вроде разные они под такой цоколь есть.
Последний раз редактировалось defan, 15.05.2017 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3259   16.05.2017, 17:44
defan, на твоей машине можно и лампу помощнее поставить, или может просто на штатную поменять, а в более свежих машинах все индикаторы диодные поэтому и приходится мудрить с повышением силы тока.
Старый #3260   17.05.2017, 09:58
А, ну т.е. мысль я уловил верную. Попробую поэкспериментировать.
Лампа вроде штатная (я менял перегоревшие в панели, но эта была живая).
Симптомы такие:
- включаешь зажигание, лампа горит (как и должна)
- заводишь авто, лампа гаснет (как и должна)
- на клеммах АКБ напряжение чуть меньшее, чем было до заводки авто
- через пару минут напряжение растёт плавно до нормального (14-14.4В)
letushev, похоже на то, что у тебя? с перегазовками я, впрочем, не пробовал (или пробовал, но не помню результат
