# 3251
21.07.2014, 21:48
Я брал испанскую. Она с седлами и втулками клапанов. И все. Остальное переставлял свое. И болты тоже.
С Уважением,Андрей.
# 3252
21.07.2014, 22:31
Андрей Ермолин, А как распредвал встал,не болтается,не клинит и вообще была подгонка его.
# 3253
22.07.2014, 06:31
Салиноид, никакой подгонки-всё село как тут и родилось)). Только клапана притер да отрегулировал.
С Уважением,Андрей.
# 3254
22.07.2014, 07:29
Салиноид,
покупал немецкую(кольбеншмид) тоже без распредвала и под гидрики
распредвал стал как родной.
поставил гидрики, притёр клапана - второй год полёт нормальный
22.07.2014, 11:40
Всем спосибо!
# 3256
24.07.2014, 12:21
Подскажите как проверить работоспособность первой форсунки которая выставляет зажигание?
# 3257
24.07.2014, 12:39
MAXYT, а что сомнение вызывает?
С Уважением,Андрей.
# 3258
24.07.2014, 15:05
Андрей Ермолин,
Снимаю фишку, мотор работает без изменений.
# 3259
24.07.2014, 15:21
MAXYT, значит все ок. Некорректно работающая форса с датчиком выдает грохот при прогреве. Это -из объективных признаков. Можно посмотреть по мультику, нет ли обрыва цепи форсунки. Ну или осцилограф найти где-нибудь и посмотреть наличие и форму импульса. А как по мне, грохота нет-значит механизм работает, нефиг ему мешать
С Уважением,Андрей.
# 3260
24.07.2014, 15:45
Сообщение от MAXYT
Только осциллографом. Должны быть ровные периодические импульсы амплитудой примерно 10В.
Масса вешается на двигатель, а щуп на один из проводов колодки.Второй провод экран, на нём помехи будут. Это нормально.
