# 3251
30.06.2016, 09:57
1.
Сообщение от Masta_Killa
И втулка не случайно разрезная, что бы компенсировать линейные расширения при нагреве иначе заклинит.
втулка разрезана для монтажа, демонтажа ее в торцевую крышку.
2. К той втулке, что в торцевой крышке вообще вопросов нет, там все ясно.
3. Вопрос о капролоновой втулке, которая внутри корпуса рейки. Когда ее сделал в размер вала, в зубчатом зацеплении появился люфт, уменьшился радиальный ход зубчатой части вала, вал стал по центру корпуса. Старая втулка была с внутренним диаметром на ~1 мм больше за вал, соответственно эта разница диаметров давала возможность отклонить вал в всторону (от центра) и регулировать зазор в зацеплении.
!!! Повторюсь, это мои предположения, и хотелось бы узнать правду.
# 3252
01.07.2016, 08:56
Сообщение от SURICK86
Две рейки разбирал (сильфия и альмера), не видел такой втулки, может внимание не обратил, не могу ответить на ваш вопрос. Селфи со втулкой есть?
# 3253
01.07.2016, 09:15
Две рейки разбирал
Втулка стоит, но по моему не сильно плотно на рейке сидит. А у тебя возможно она в самом стакане рейки оставалась, залипала.
# 3255
01.07.2016, 11:25
SURICK86, ну так там и написано
внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала, допуск -1мм-перебор
# 3256
01.07.2016, 11:59
Вот я и сомневаюсь что "там" все правильно написано.
Эта втулка, например, с завода может имела вн. диаметр на 0,3мм больше вала, и при этом это допустимое отклонение для сальника (не будет пропускать жидкость) и в тоже время даст поджать зубчатое зацепление.
Регулировка осуществляектся подводом вала к шестерни следовательно вал должен иметь ход.
Тоесть, эта втулка может служить как ограничитель радиального хода вала.
У меня щас появляются мысли снова разобрать рейку и сделать большим вн. диаметр втулки. Но знать бы правильный диаметр.
# 3257
01.07.2016, 15:07
разобрать рейку
судя по всему выработка на шайбе идет овальная, меряй шц, минимальный и будет искомым
# 3258
01.07.2016, 15:31
мерял, разница стенки в несколько десятых.
Если не услышу четкого ответа буду эксперементировать
# 3259
02.07.2016, 18:19
Серьезная заявка на победу. На такие дела стенд нужен, аля гараж боком выйдет, либо пережмешь или все равно греметь будет
# 3260
03.07.2016, 15:20
Как забить боковой дальний сальник? (Который ближе к червяку) рейка по идее напополам раскручиваетсяи от спокойно запресовывается. Но рейку в ом месте раскрутить крайне проблематично!
