# 3241
02.04.2017, 02:15
Рулевой вал упирается в турбину...
Сегодня решил дособирать рулевое, и выяснилось, что крепление перепускного клапана турбины упирается в рулевой вал.
Стоит лифт кузова 50 мм. Без него бы не упиралось скорее всего.
Кто как обходил данную проблему?
# 3242
03.04.2017, 08:33
Сообщение от Nic99
 На обратке клапан закрывается на непродолжительное время в момент холодного пуска, для того чтобы поднять внутреннее давление в ТНВД.
Немного не так, клапан работает от ТПС, который заведен на мозги. Работает он не только при прогреве, но и при обгонах, если педаль газа в пол!
# 3243
03.04.2017, 12:49
Сообщение от ViktorLis
Откуда мозги на ТД42Т? Или подразумевается блок управления накалом?
# 3244
03.04.2017, 22:33
Хантерюга,
Мозги акпп.
Но можно и тд42т сделать с мозгами, получится тд42ети
# 3245
04.04.2017, 04:41
ViktorLis, Незнал этого ньюнса... спасибо.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Последний раз редактировалось Nic99, 04.04.2017 в 04:56.
# 3246
04.04.2017, 09:47
Сообщение от Хантерюга
Как от куда, он там есть....
Если стоит АКПП свой, если стоит МКПП свой...
Сам ТПС меняется тоже в зависимости от КПП и схемы подключения к ЕСМ тоже разные. Если в автомате заводим провода на ТСМ и от туда берем питание, то при МКПП все идет на ЕСМ...
И туда же идут свечи оба контура...
# 3247
04.04.2017, 13:10
Интересно... С АКПП понятно, а так то - чем он может оправлять на механическом ТНВД - только если системой ЕГР... и свечками..
Последний раз редактировалось Пуська, 04.04.2017 в 13:34.
Причина: Сверхцитирование
# 3248
07.04.2017, 08:24
Хантерюга, Все верно, задачь ему нарезано не много, но все нужны....
# 3249
11.05.2017, 22:10
Привет всем)
После замены ЗДхи на тд42 появилась проблема с зарядкой геератора. Как мотор заводишь -зарядки нет, а появляется после перегазовки. Сам генератор в норме. Что это может быть и как это лечить?
Заранее благодарен)
# 3250
11.05.2017, 22:42
Впаять сопротивление. Спроси у Дениса, он все знает))
