serbond35 вне форума serbond35
Старый #3241   01.10.2010, 11:59
впереди дверной рамки оттягиваешь резиновый уплотнитель, между ним и металлической рамкой со стороны салона вставляешь полоску пластмассы шириной 5 мм толщиной 1,5 мм проталкивая ее в глубь между рамкой и резинкой и пробуешь поднимать и опускать стекло чтоб было не слишком туго
Noen вне форума Noen
Откуда: Москва; Авто: nissan Patrol U61, 2006, 3",Cup9,5,сепар, вебасто
Старый #3242   02.10.2010, 22:09
Кто из Волгограда? Подскажите где Ниссановский сервис. Сейчас в дороге, по пути в Волгоград. Перестали работать поворотники и аварийка. Просмотрел все предохранители, вроде все целы. Может конечно и просмотрел, темно все таки, с фонарем лазил.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #3243   02.10.2010, 22:27
Проверьте реле бывает выскакивает, находится справа от педали газа..
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #3244   02.10.2010, 22:46
Либо у самой релюшки пайка нарушается... Буквально неделю назад проделывали эту операцию - сначала поворотники то работали, то нет, потом умерли совсем, сняли реле поворотников (синенькая такая красявая), осмотр показал, что нарушилась пайка контактов самой релюшки к плате, разобрали, пропаяли, поставили на место - все заработало!
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #3245   03.10.2010, 21:36
Сегодня на гравийке при 100 км/ч загорелась лампочка АБС.Может камушком куда стукнуло? Или пред посмотреть? релюха может отошла какая нить(где стоить?),а может к дилеру пущай ищет....
TB45 вне форума TB45
Старый #3246   03.10.2010, 21:40
Коля, подрубить комп и все станет ясно, но что мозги обиделись У самого АБС вторую неделю горит, вся проводка целая, датчики целые... а диагностики в Кирове днем с огнем...
Старый #3247   03.10.2010, 22:12
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
подрубить комп
На неделе к Лехаха может попаду,заодно глянет...
Последний раз редактировалось Lonjeron, 04.10.2010 в 18:35. Причина: некорректное цитирование
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #3248   04.10.2010, 18:27
Noen может сигналка ( если есть доставленная) глюканула. Может
провода под задним бампером на задних фонарях коротят.
Aracool_666 вне форума Aracool_666
Откуда: Astana; Авто: Nissan Armada 08, Nissan Patrol 98, Nissan Skyline 97
Старый #3249   06.10.2010, 10:16
с чем связанно потение редукторов? руки не доходит до того чтобы поднять и посмотреть... потеет в районе сливных/заливных отверстий... раньше не потели...
уходит антифриз за лето долил уже 1 литр... явных потеков нет... паров антифриза нет... пузырьков нет... масло в норме.. майонеза нет.. все путем... может выкипает както? у отца на сюрфе также ( тока на счет его пузырьков и майонеза не знаю.. знаю что уходит
не пашет доп бак... горит индикатор пустого бака дополнительного... насос не качает... какой предохранитель идет на насос? попробывать сначала его потом менять насос...
Nissan Owner
Nissan Armada TA60 LE '08
Nissan Patrol Y61 Super Safari
Nissan Skyline R33
Nissan X-trail T30 (ex)
Последний раз редактировалось Aracool_666, 06.10.2010 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #3250   06.10.2010, 10:21
Сообщение от Aracool_666 Посмотреть сообщение
такая же беда. Купил новые пробки, попробую поменять. Кстати потеть начали после смены масла в мостах.
Серый
