# 3231
06.02.2014, 15:13
Serg-Sib,
не мне тебе рассказывать, какая весна в Сибири и когда будет хотя бы +15 днём ))))))))))))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 3232
06.02.2014, 15:33
Ну я про календарную )))))
# 3233
06.02.2014, 20:38
Serg-Sib, Сереж, про шланги, я думаю, это лишнее. Ничего я их не утеплял, сверху кошма лежит и радиатор закрыт. При температуре -35С за 50 минут нагревает антифриз до 45-50С. Вентилятор печки отключен. Устанавливал как написано в инструкции к нему, а именно относительно длины топливопроводов, установки под определенным углом и высоте относительно бака топливного насоса и т.п. Сам Бинар у меня стоит не в бампере, а за решеткой, но у меня ARB стоит, не знаю со штатным так выйдет или нет. Траблы три раза случались, пока не разобрались в чем причина. Я его летом тоже запускал все время чтобы быстрее на рабочую температуру выходил и не застаивался к тому же. Три раза отказывал и выдавал ошибку, по-моему 27, которая указывает на проблемы с нагнетателем воздуха. Разбирали нагнетатель (это без проблем, сбоку крышка откручивается и все), смотрели, продували, собирали - работает. Через некоторое время снова та же песня. Проблема оказалась в следующем: крыльчатка нагнетателя воздуха закрывается пластмассовой крышкой и между ними настолько маленький зазор, что когда какая-то пыль затягивается с улицы, то подклинивает эту крыльчатку. В последний раз взяли крупную наждаку и прошлись по крышке, сняв какое-то количество пластмассы и после это проблема исчезла. Читал потом на форуме Автотерма, что производитель уже знает об этой проблеме, может быть уже и внес какие-то коррективы в производство.
П.С. Кстати, Бинар позволяет включать отдельно помпу и я ее использую как раз как дополнительную помпу.
П.С.С. И еще, если кто-нибудь надумает брать, очень рекомендую не пожалейте 4500 руб. и закажите сразу модуль GSM, я от него просто в восторге! Никаких тебе проблем, что брелок не достает, хоть с другой стороны Земли запускай, и обратная связь всегда есть, и самому запросить состояние, и в случае аварийной остановки смс придет.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 3234
07.02.2014, 11:38
Сообщение от Дмитрий (Барнаул)
В этом отношении Бинар ушел дальше Вебасты и Эбера.
хотя мне тоже подключили, но со словами: - если чего случись с помпой, то гарантийной замены не будет.
У меня Эберы устанавливались на 3-х машинах, и на ВСЕХ без исключения, после установки, печка работала хуже. Что говорит о лишнем сопротивлении. Устанавливали отдельную кнопочку на включение помпы.
На бегемоте уже сам переделал подключение гидры, сперва в блок (греем мотор), а далее как и было, с головки в печку. Заметно теплее.
# 3235
07.02.2014, 12:52
Сообщение от Serg-Sib
Это лишнее. Обычно делают так: включаешь зажигание - включается котёл. Работает в режиме догревателя, то есть, до 72 нагревает и отключается, работает только помпа. (как на немцах дорогих). Выключаешь зажигание - выключается котёл.
Это всё на зимний период, летом отключается.
Добавлено через 30 секунд
И не только в этом. Бинар во многом удобнее чем немцы
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 07.02.2014 в 12:52.
07.02.2014, 13:28
ХЗ, я гидру запусаю с брелка, если не нагрелся, продлеваю время прогрева, как ДВС догрет до 40-50, завожу мотор (с брелка сиги). Прогревается салон и опять догревается двигатель, поскольку после запуска мотора, температура ДВС падает градусов на 10-15.
Мне вроде как не догреватель нужен.
А по кнопке. Бывает, что необходимо че нить делать с включенным зажиганием, вот тут-то помпу и выключаю. А так она круглый год молотит.
К примеру?
# 3237
07.02.2014, 13:32
помпа потребляет 5 Вт. Думаешь, высадишь оба аккума ?
Фигасе..а такое бывает ?!
 К примеру?
1) Позволяет посмотреть температуру в контуре ОЖ в самом котле
2) Включить принудительно помпу
3) Посмотреть ошибки без танцев с бубном
4) Запчасти дешевле существенно.
Аццкий флудер
# 3238
07.02.2014, 14:17
Иногда хочется тишины
По умолчанию, у меня время прогрева 40 мин, в морозы не хватает.
В добавок даже когда поехал, отопитель работает, и догревает мотор, пока салон не прогреется.
По 1 и 2 п. для меня не имеет значения, где замеряется температура и откуда включается помпа.
Аналогично. Easy StartR+, дороговато, но удобно.
Первый гидроник, работает с 08 года, с единственной чисткой в 2011. Без проблем. (Уже на второй машине)
Со вторым, через 2года, начался гимор, 30 и 31 ошибки и проблемы с брелком который R+.
Приговорили: нагнеталь возд. и контроллер. Я в сервизе по 2-3 раза/нед. появлялся.
Блок брелка R+, вылечил, элементарной чисткой спиртом платы, за чашкой чая. (хотя его тоже приговорили)
В процессе визитов в сервис, договорились и продали мне, по себестоимости третий гидрик. Который сейчас и стоит.
Я ни в коем случае не агитирую за Эбер, что это хорошо, в последнее время, общая тендеция производителей, делать не надолго, чтоб продавать побольше.
ЗЫ . Тоже хотел Бинар ставить, когда гидрик приговорили, но когда ставитли Денису, установщики сказали, что Бинар на то место не входит и продали тот же Эбер, с которым он теперь тоже имеет секс ))))
Макс, со своим разобрался, но сам. Перебрал, почистил, теперь работает.
Может правильно Андрюха говорит, забыть про этот сервис? ХЗ.
В этом я хоть руководство знаю
# 3239
07.02.2014, 14:42
Аццкий флудер
# 3240
07.02.2014, 19:38
 К примеру?
Еще вспомнил один "+": у Бинара пульт управления не жидкокристалический, как у Гидроника, а цифирки светятся. И в морозы все видно, что происходит, а ни как у меня было: пока машина не нагреется ничего невозможно увидеть на Гидронике.
