Корень
Старый #3221   13.09.2010, 15:27
Сообщение от Noen Посмотреть сообщение
, который на приборную панель и стоит.
Вот здесь и ищи, внимательно осмотри контакты с обратной стороны блока, ну и под панель загляни, может что то стряхнулось.
У меня после снятия и установки панели приборов перестали перегорать предохранители на левый габарит , правда мотор у меня не глох.
Корень.
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #3222   13.09.2010, 21:45
гаснет панель приборов и глохнет двигатель,
Посмотрите массу на кузов, на двигатель. У меня так было, провод массы на двигатель не был прикручен.
Rick_ вне форума Rick_
Старый #3223   19.09.2010, 17:48
Значит проблема следующая. Сразу после заводки мотора начинают скакать обороты. Иногда даже глохнет. Когда проедешь какое-то время, этот симптом пропадает, но иногда и на горячем моторе случается. Может кто нибудь сталкивался с таким, что делать, куда лезть к кому обращаться? Аппарат 99 год, мотор 2,8
925 5О6321О
vao вне форума vao
Старый #3224   19.09.2010, 20:49
чуть подробнее. купили с таким дефектом или потом появилось. Что делали, что меняли? От скольки до скольки об/мин скачут обороты? Пятерит или не пятерит при этом? Дымит не дымит? Кароче, более подробно напишите
TB45 вне форума TB45
Старый #3225   19.09.2010, 21:58
Мужики, у кого виско-муфты умирали\клинили - не выбрасывайте, лучше мне дарите или за пиво не помню как на дизеле, а на 45-м она не разборная и нередки случаи, когда она колом встает. Встает из-за того, что подшипник ржавеет и отказывается ворочаться! Как следствие - растрескивается крыльчатка вентилятора... На снятой муфте чуть отгибайте пластиковую крышку подшипника (порно редкое), заливайте вэдэшкой и пытайтесь разработать, если полегчало - доливайте еще потом продувайте с компрессора, заталкивайте смазку, вновь разрабатывайте и закрывайте пластиковую крышку. Работает, проверено
Корень
Старый #3226   20.09.2010, 09:15
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Работает, проверено
У меня не помогло, или прохо проталкивал, или прохо продувал, не помогло .
Корень.
Старый #3227   20.09.2010, 10:28
Валерка! У меня две муфты от 45-го - одна старая клиентская, и одна моя. Вот я старую клиенскую болгаркой и разобрал! Ломаться там нечему, проблема ТОЛЬКО в подшипнике (KOYO номер не записал), который тупо закисает! Сегодня пожалуй сделаю фото чтобы было яснее и покажу!
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #3228   20.09.2010, 11:44
Гремит что то потихонечку при открытом вверх люке. Остальные сверчки (кроме водительского сиденья) по салону поборол.
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #3229   20.09.2010, 12:10
Помпа потекла...Лечится сия беда или замена!?
...маптухи задолбали...
Старый #3230   20.09.2010, 13:46
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Появилось спустя 1,5 месяца после покупки. Прошел ТО сразу после покупки, меняли масло, все фильты. Обороты скачут в основном на понижение с 800 до 500-400, а несколько раз вообще глох. При этом "пятерит". Может при неизменных (на слух) оборотах стрелка тахометра вообще упасть. Дымность описать не могу, вроде нет.
925 5О6321О
