Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #3221   05.05.2016, 09:03
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Паранитовая прокладка для исключения гальванопары между чугуниной и ал. редуктором, она не напорная. Не дотянул корпус, нижний сальник не прижат, через него и ссыт
У меня там не паранитовая, а обычная резиновая прокладка была, вот на фото ее видно, черная:
И где ты там в рулевой рейке чугунину то увидел?
GrauHund вне форума GrauHund
Откуда: Подольск; Авто: Nissan Almera N16E 1,5 comfort 2004 г.р.
Старый #3222   05.05.2016, 09:24
Сообщение от Arsenich Посмотреть сообщение
GrauHund, проверь момент затяжки редуктора, вполне возможно из стыка с рр течет
где болты Е10?
GrauHund, я порвал прокладку между редуктором (мутотенью) и самой рейкой, оттуда потекло, разобрал снова и посадил редуктор (мутотень) на обычный герметик, вот уже два года там сухо.
которую рекомендовали вырезать из паронита?
GrauHund, болты со зведами выкини, купи Болт М8х19 корзины сцепления ВАЗ-2108
он под головку ,протяни корпус нормально до упора
попробую
Паранитовая прокладка для исключения гальванопары между чугуниной и ал. редуктором, она не напорная. Не дотянул корпус, нижний сальник не прижат, через него и ссыт[/quote]
я старую прокладку оставил, целая была
Добавлено через 4 минуты
Я прокладку старую оставил, но перед этим купил лист паронита 0,5 - может новую вырезать? Не тонкий?
— Ничтожество, ты создан с единственной целью — прислуживать мне, своему господину! Повинуйся мне, или я уничтожу тебя и весь твой род!
— Киса, киса, что ты там мяукаешь, кушать хочешь? Иди ко мне, кис-кис.
Последний раз редактировалось GrauHund, 05.05.2016 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #3223   05.05.2016, 10:04
не видел такой на рестайлах, и опять же, масла в зучатой паре не должно быть, не ясно для чего это кольцо
выехал с мальца, дюралий на вроде, но тем не менее
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #3224   05.05.2016, 10:15
тож не въеду, откуда масло то в паре червяк- рейка??? там литолом мажется. если там масло- кирдык нижнему сальнику.
Старый #3225   05.05.2016, 10:21
У меня дорестайл.
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #3226   05.05.2016, 20:44
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
Так же может и любой боковой, но жижи там не будет ей проще в пыльник стечь.
Старый #3227   06.05.2016, 10:01
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
очень может быть... зимой капало с правой гофры, счас тепло стало- всё сухо. может щепка попала, течь остановила))
Старый #3228   08.05.2016, 18:55
[quote=Masta_Killa;3324893]сколько, если не секрет
[size="1"][color="#666686"]
Спасибо, помогло. Два дня - полет нормальный.
staduhin87 вне форума staduhin87
Старый #3229   09.06.2016, 17:02
Доброго всем времени суток. Такая история: тёк верхний сальник, данный сальник мне благополучно заменили. Течь прекратилась. Через некоторое время заметил, что жидкость из бачка все равно по чуть-чуть начала уходить, но нигде никаких подтеков я не находил. Потом еще через некоторое время увидел, что пыльники рулевых тяг все стали мокрые. Что на этот раз в этой рейке течет? Было ли у кого такое? и как решается? Заранее спасибо. Машина: ниссан альмера н16, 1.5, пробег 126000 км.
Изображения
Тип файла: jpg 20160609_163914.jpg (74.0 Кб, 21 просмотров)
Старый #3230   09.06.2016, 17:29
ну прям как у меня... верхний поменял - боковые сопли пустили) ничем не лечил, подливаю жижу и езжу.
