#3211
				14.10.2013, 19:44
			Сообщение от AK_86
 1) это манипуляция переведет в valet штатную сигу или Scher Khan? |  У штатной сиги нет режима Валет. Это для Шерхана
			Сообщение от AK_86
 2) Если питания на реле нет (до и после, еще не проверял), что может быть причиной его отсутствия? |  Я бы начал с того, что открутил эту панель и посмотрел, нет ли там "левых соплей". Если релюхи не щелкают, то 99% что было вмешательство извне.
Ну и, конечно, не мешает проверить основные предохранители как под капотом, так и в этом блоке.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3212
				14.10.2013, 23:40
			Сообщение от lial
 но зазор никак не отрегулируешь... |  ...потому что там нет прерывателя. Есть бесконтактный датчик, который не требует регулировки зазора контактов.
- Их покупает твой отец!    |
#3213
				15.10.2013, 20:13
	| Бегунок на трамблере сложно менять? чо там крутить? Сверху вроде как под отвертку что то было и все? Вообще он как то влияет на работу? Я у себя счищал не так давно нагар с него и как бумажка какая то еще была на контакте, так и не понял что это. Все манипуляции не изменили ситуацию, то есть он работал до и после моего вторжения.
 Добавлено через 7 минут
 TB45, Книжку куда то дел(( в гараже наврено забыл. Светить на шкиф это где ремень? там же по идее окно должно быть, как метки то совмещать.
 И чо можно ослабить болт на трамблере и молоточком его подбить в какую то сторону а? Все правильно. Про контакты и прочую хрень не охота щас мыслить.
 И с датчика детонации если штекер снять он не будет мне мозг парить и УОз на позднее тянуть, как он при этом себя ведет?
				__________________Я Роман5000!!!
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 15.10.2013 в 20:13.
				16.10.2013, 00:27
			Сообщение от romanTB45
 УОз на позднее тянуть |  Чтобы запозднило надо чтобы с него импульсы шли.
#3215
				16.10.2013, 08:15
	| Да хз, мож он его падла будет обзванивать и если нет, то ошибку выдавать с выдачей сигнала на запозднее угла.
#3216
				16.10.2013, 08:19
	| romanTB45, Ромыч, не спеши когда печатаешь....руки у тебя за мыслями твоими не успевають...:-)
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#3217
				16.10.2013, 08:27
	| Чувак знакомый на "чайнике" свап мотора делает. Бюджет получается 100 тысяч. Ставит 1UZ с 5-ти ступым автоматом. Ещё и старый мотор продаст за 30-ку. Вот это я понимаю цены.. а тут за "мечту ZаDохлика" отдать 200 штук и за работу ещё 100....
Аццкий флудер
#3218
				16.10.2013, 08:41
	| kolyasik, Это да, я иногда пытаюсь еще быстрее печатать и тогда пальцы мимо нужных буков тычут(((
#3219
				16.10.2013, 11:53
 |  Предохранители все целые, релюшки, тоже все живые да и соплей не видно.
Сигналка размыкает только стартер, никаких дополнительных реле блокировок не установлено.
Как можно проверить иммо? это же он не дает питание на ЭБУ.
почему check engine не горит? не связанные ли это события? |
#3220
				16.10.2013, 14:34
	| AK_86, "джекичан" до этого горел ? Вполне вероятно, что могло и сгореть. Но там светодиод, его как бы не так просто сжечь. Вполне вероятно что умер и сам ЭБУ. Мало ли..ИММО даёт крутить стартер..запуска не будет только.
Аццкий флудер
