# 3211
30.04.2016, 16:49
Ну все... Не завтра так послезавтра ждите))))
# 3212
30.04.2016, 18:07
vitalliy,
кого? тётю Асю?
так я верхний сальник менял,тысяч 150 назад
# 3213
30.04.2016, 22:06
Darth Vader, так я еще и жижу не менял ни разу..
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 3214
02.05.2016, 18:36
После замены сальника примерно неделю было тяжело крутить руль, потом прошло.
И немедленно выпил!
# 3215
03.05.2016, 10:47
Сообщение от Харон
Видимо притёрся сальник
# 3216
03.05.2016, 11:55
Сообщение от supras2302
може руки привыкли, не?
# 3217
05.05.2016, 06:41
Итак, счастье было недолгим... После замены верхнего сальника два дня все было в норме ( не считая туго крутящегося руля, что впоследствии прошло). Обнаружена еще одна течь. Не с верхнего точно - редуктор чистый. По примерным прикидкам откуда то из района стыка редуктора с РР
(там же вроде неоткуда?),
а может из района левого (по ходу движения) пыльника
(там боковой сальник находится?)
Место труднодоступное, поэтому более точно выявить не удалось.
Что интересно (будь то совпадение или случайность) течь проявлялась два раза при движении задним ходом на горячем двигателе - около 100 км. пробега при температуре за бортом около 20°С. Оба раза были обнаружены дорожки капель на асфальте (грамм по 30, наверное).
Знатоки, внимание, вопрос:
Почему только при движении назад?
Откуда может капать (раньше такого не было)?
Завтра выходной - буду искать место течи более подробно.
— Ничтожество, ты создан с единственной целью — прислуживать мне, своему господину! Повинуйся мне, или я уничтожу тебя и весь твой род!
— Киса, киса, что ты там мяукаешь, кушать хочешь? Иди ко мне, кис-кис.
# 3218
05.05.2016, 07:28
GrauHund, проверь момент затяжки редуктора, вполне возможно из стыка с рр течет
# 3219
05.05.2016, 08:52
GrauHund, я порвал прокладку между редуктором (мутотенью) и самой рейкой, оттуда потекло, разобрал снова и посадил редуктор (мутотень) на обычный герметик, вот уже два года там сухо.
# 3220
05.05.2016, 08:54
Сообщение от Arsenich
сколько, если не секрет
GrauHund, болты со зведами выкини, купи Болт М8х19 корзины сцепления ВАЗ-2108
он под головку ,протяни корпус нормально до упора
Паранитовая прокладка для исключения гальванопары между чугуниной и ал. редуктором, она не напорная. Не дотянул корпус, нижний сальник не прижат, через него и ссыт
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 05.05.2016 в 08:57.
