![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3211
08.10.2009, 12:11
В теме: Неисполнение гарантийных обязательств есть фото что может быть еще с вашим пафиком.
# 3212
10.10.2009, 22:42
На холодный мотор выше обычного стучит клапан при разгоне и небольшая вибрация при прогреве на холостых в режиме включённой кнопки повышенных оборотов. Это норма для дизеля или стоит обратиться к ОД? Пробег 80тк. Спасибо кто ответит!
# 3213
10.10.2009, 22:59
Нет не норма, стучать не должно. Сделайте диагностику.
# 3214
10.10.2009, 23:00
Сообщение от Руs
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На холодный мотор выше обычного стучит клапан при разгоне и небольшая вибрация при прогреве на холостых в режиме включённой кнопки повышенных оборотов. Это норма для дизеля или стоит обратиться к ОД? Пробег 80тк. Спасибо кто ответит!
1 На данном дизеле клапана почти не стучат - стоят (гидрокомпенсаторы)!
2 Могут стучать форсунки а именно распылители - на холодном это почти нормально (возможно топливо не совсем ГУТ)...
3 Соответственно и вибрация - если одна форсунка или несколько (стучат распылители) плохо распыляют топливо или оно плохое соответственно плохо воспламеняется вот и вибрация!!!
Попробуйте сменить заправку
Некоторые слесаря рекомендуют применять присадки в ДТ - но я боюсь потому как в русском топливе и так всяких присадок хватает и кто его знает как они среагируют друг с другом ( а ещё хуже если поршня прогорят)!!!!
# 3215
11.10.2009, 20:56
Намедни выхожу с работы, под левым передним колесоммаслянистая лужица...
ЗАволновался и бегом к ОД, машина-то новая 16ткм. Вердикт - от вибрации наверное (по словам ОД) открутился штуцер в системе ГУР. Хорошо вовремя заметил, ушло только грмм 100 жидкости...
Вот так вот. Не ленитесь подмашинку заглядывать ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 3216
12.10.2009, 07:37
Сообщение от Руs
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) стучит клапан
частенько клапана на холодную перестают стучать, если их напоить свежим маслом... давно масло меняли???
# 3217
12.10.2009, 11:05
Постился я тут с проблемкой см.3190
Сообщение от yrry
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от JonnyBil
неделю назад поменяли по гарантии управление музыкой
Да у меня с музыкой усе в поряде, На первом фото краска сцуко вспучивается
Заехал в пятницу к ОД, предъявил облупившуюся краску. Выслушал ответ и о....ел. ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Случай говорит не гарантийный потому как это естественный износ элементов салона ...
Так ведь вспучивается, говорю... и дальше как по Задорнову "а сейчас внимание" ... практически цитирую: "Потому и вспучивается, что часто левой рукой за руль держитесь". ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
Какже говорю мне рулить? Через раз чтоли, типа в понедельник руками порулю, а во вторник уже х.з.чем за руль хвататься. ![Eyepop](images/smilies/classic/eyepop.gif)
Короче написал заяву чтобы выдали официальный документ об отказе в гарантии, срок 10 дней, обещались отзвониться.
Во как, уж борода седая, а так и не узнал бы никогда, что за руль часто держаться не следует!!! ![Dont](images/smilies/classic/dont.gif)
Эсхил
# 3218
12.10.2009, 12:35
ага ыыыыыы ! я стараюсь то правой то левой рукой , нов в основном левой ....... мдааа
# 3219
12.10.2009, 12:53
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) давно масло меняли???
Масло менял 4тк назад. Я вот думаю, если не говорить что авто гарантийное, а сразу записаться на ремонт, что они за неисправность выявят? А так скажут-НОРМА!
# 3220
12.10.2009, 12:56
Должны и по гарантии выявлять, деньги за ремонт гарантийного авто они всё равно получают по таким же расценкам.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
