![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3211
23.05.2012, 13:57
То есть , фактически , на 260х по факту рамы шестидесятых выходит. Только с отличием по подвеске. Забавно!
И следовательно , кузова , без оперения , тоже практически шестидесятые. Вот почему многие мелкие вещи , типа моторчика и поводков дворников , не взаимозаменяемы со стошестидесятыми, при всей внешней схожести машин с наружи. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 3212
23.05.2012, 14:05
Олег34, да. даже видел ставили 60ый кузов на 260ую раму. РЕБЯТ, МОЖ У КОГО ЕСТЬ КОРЕННОЙ ЛИСТ НА ПЕРЕДОК 260ого?
# 3213
23.05.2012, 14:18
Андрей. У меня есть усиленные самодельные рессоры. Но на мой .
А что , нет что ли ни где кузницы в округе? У нас изготавливают рессоры из любых подходящих . Перегибают уши , снимают с боков лишнюю ширину. Думаю , у вас тоже должно такое быть.
# 3214
23.05.2012, 15:13
Олнга-сан,ну пошто умалчиваешь вопросы задаю,а он как рыба об лед!!!!
Про рулевые промолвь че нить-можно или нет их разборными сделать???
И ешо вопрос-задний мост при переносе до каких пор доворачивать???Штоб хвостовик на мосту с хвостовиком кардана были ровно или этого много???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 3215
23.05.2012, 15:49
Андрей , а я не понял , что это вопрос был ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Можно конечно. Чего же нельзя. Только вот фокус в чем. Возможно дешевле будет просто готовое купить. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Я же у себя выкладывал вариант , как решил проблему с рулевой тягой. Продольная рулевая от уаз 452 . В простонародье " таблетка. Оба конца у нее регулируемые. Подходит идеально практически. Если маятник не убирать. Если убирать , то , короткая поперечная УАЗ-469 или Хантер. Тоже , оба конца с регулировками. Но , не проходит корпус рулевого пальца под лонжероном рамы ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Или сошку рулевую гнуть вниз . Или отверстие на ней переворачивать. Чтоб палец снизу входил.
И я еще не говорю , про геморой с устройством тал- репа в тяге , как ты хочеш. Тяга то , не прямая , чтоб ее так просто в станок заправить , для нарезки резьбы. Если только резать и вваривать готовую втулку с резьбой.
Задний хвост я не трогал вообще. Выставил строго как стоял до переноса. Но кардан удлиннил на 90мм почти. Но у меня мост назад отъехал при установке газелевских рессор. Так , что , у тебя возможно и не будет такой длинны.
# 3216
23.05.2012, 15:50
Сообщение от CИСИМЫЧ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Про рулевые промолвь
Андрей,можешь целиком переделать на уазовские,только посадочное надо разверткой развернуть,что бы палец до конца сел.
Андрей(тракторист)размеры дай у себя гляну,я переделал под газелевские.
Во и Олег,ответил...
# 3217
23.05.2012, 15:54
Радон, Не , Радик , развертка не поможет. Резьба на пальце уазовском , короче , чем на патрулевском. Конуса одинаковые полностью. Нужно просто спилить полку сошки под гайкой, на 2-2.5мм. И все. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 3218
23.05.2012, 16:43
Олег,тыж в своем отчете точно написал,что дескать-прикрепил рессоры к мостам,домкратом довернул под хвостовик и прихватил площадки!!!Или я не так понял???
А что,родные 160 тяги не сдвух концов регулируються???? У меня с обоих резьба есть!!!
# 3219
23.05.2012, 16:49
Я хвост ровнял по старым площадкам. Взял штангель - циркуль и померил расстояние переднего и заднего конца площадок относительно старых. Как с передним мостом в точности. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
Регулируемая тяга на патруле только одна. Поперечная длинная. Остальные , по умолчанию , глухозаделанные пальцы. Если там , конечно , никто до этого не побывал. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
ЗЫ. Ты по поводу наклона хвоста , здорово не загоняйся. У нас с тобой задние подвески теперь шибко разные ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . В твоем случае , может и придется доворачивать. Но смотри не перекрути. Большой наклон приведет к маслянному голоданию подшипников хвостовика. И каюк им придет очень быстро. У нас у кого то уже всплывала такая проблема.
Согласно рекомендациям , оптимальный для жизни угол наклона кардана 13гр. Все , что выше этого значения , ведет к повышенному износу крестовин. У меня сейчас передний кардан очень неприятно задран. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Надеюсь , что рессоры просядут немного и он подравняется.
# 3220
23.05.2012, 16:50
а почему бы задний не довернуть слегка???Все крестовинвм легче???
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
