#3191
				28.09.2014, 22:11
	| Bruno, Чего там с прозрачными патрубками на подаче? Воздух так ловчее ловится....:-)
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#3192
				28.09.2014, 22:16
	| А я решил свою проблему в плохой заводке даже при +10
Проблема была в форсунках, купил новые поставил, и щас хорошо заводится.
А до этого чистил контакты, менял свечи, проверял на наличие воздуха прозрачными трубками, мазал стартёр, менял аккамулятор, пробовал разные фильтра, мыл винсом, устанавливал доп насос.
ну и протирал фары и пинал по колесу  |
#3193
				28.09.2014, 22:29
			Сообщение от kolyasik
 Чего там с прозрачными патрубками на подаче? |  Да не пойму как их мастырить. У фильтра или у тнвд, где их вообще брать и какие, только кусок прозрачный вставлять или полностью шланги на прозрачные менять?
			Сообщение от ASRock
 Проблема была в форсунках |  Форсы тоже проверялись и регулировались все.
				Знать свой путь и пройти его - не одно и то же.   			 Последний раз редактировалось Bruno, 28.09.2014 в 22:29.
				28.09.2014, 22:42
	| ASRock, Так все верно...сначала элементарщину проверяем-устраняем, а уж потом если не оно вваливаем деньгу в новые форсы...конечно можно и наоборот :-):-):-)
 Добавлено через 4 минуты
 Bruno, По магистралям ТД на 60 кузове не силен...но себе на япоамерикосе поставил на участке перед фильтром....ребята ставят и перед тнвд и на обратку....силикон пищевой....где то тема была про трубки и диаметры....
 			 Последний раз редактировалось kolyasik, 28.09.2014 в 22:42.
				28.09.2014, 22:59
	| Чисто логически - колбасить сразу начинает, значит воздух в самом тнвд появляется. Прошлой зимой, ещё до тюнинга, тоже проблема была, при сильном минусе, ниже 25(до -25 было всё ОК), через некоторое время, секунд 5-10, начинал пытаться глохнуть, помогала только лягушка. Значит воздух в тнвд приходил потом. А щас сразу колбасит, причём при любой температуре, время расколбаса напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. Даже летом заводился, используя подсос на 8-9 тыс. оборотов.
				Знать свой путь и пройти его - не одно и то же.    |
#3196
				28.09.2014, 23:57
			Сообщение от Bruno
 У кого такое было? Как лечили? |  после длительного (2 дня) простоя эрдэшка не заводилась. т.е. вапще ничего не происходило, ни выхлопов, ни дыма. подозревал на попадание воздуха в топливную систему. проблема решилась орезкой кусочка шланга на тнвд от фильтра. видимо была микротрещина в резине. щас с полпинка.
но это совсем другой случай
				__________________   |
#3197
				29.09.2014, 00:21
 ..ребята ставят |
 на обратку |  Самое правильное место. Видно будет и с ляухи и шлангов и сальника. А потом перед насосом, если уже не будет значит сальник, нет фильтр шланги топливоприёмник и лягуха.
- Их покупает твой отец!    |
#3198
				29.09.2014, 07:44
			Сообщение от AD Patrol
 Самое правильное место |  тока у меня обратка сразу в бак.
#3199
				29.09.2014, 09:24
	| Так сунь короткий кусок прозрачного шланга просто в банку литровую. Тебе ж не ездить с ним, а просто подсос выявить. Посмотришь - и вернешь штатную обратку на место.
				__________________2.8 пишем, 4.2 в уме...
 			 Последний раз редактировалось Пуська, 29.09.2014 в 11:29.
				Причина: Сверхцитирование
#3200
				29.09.2014, 11:14
 силикон пищевой....где то тема была про трубки и диаметры.... |  Кто-нить подскажет где тему искать? И как пищевой силикон с солярусом дружит? Он разве маслостойкий?
