Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3191
22.05.2013, 17:09
Altima 2006
# 3192
22.05.2013, 23:42
Так ну вот проблемка так проблемка. Сегодня ездил по городу все нормально , как обычно. Остановился возле дома , дождался человека, пробую заводить, а она не заводится, крутит но не заводится. Что может быть? На сто сказали нужно электрика, у нас нет. Завтра потащу ее к электрику, не подскажите что может быть?
# 3193
23.05.2013, 00:35
TBOpec, как вариант вышел из строя датчик положения распредвала или коленвала. если число оборотов коленвала 200 и выше в момент работы стартера - то рапредвала, если 0 - то коленвала. в этом случае рассинхронизируется работа датчиков и на форсы не поступает команда на открытие, ну или как-то так. может регулятор давления топливного насоса, но тут может просто плохо заводиться.
пс. поищи выше в моих постах. ситуация была один-в-один. на работу приехал на ниссане, а уехал на форестере: не завелась!
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
# 3194
23.05.2013, 00:49
Расскажи подробно что у тебя было и сколько вышел ремонт? Искать щас времени нету, сорри. расскажи плиз
# 3195
23.05.2013, 01:08
TBOpec, приехал на работу все нормально, завелась с утра как обычно. вечером ехать - ни в какую. обзвонил электриков, никто не приехал, а дело было пред Рождеством. маслал стартером пока не посадил батарейку. у меня с собой всегда elm327. связал с андроидом, почитал/потер ошибки - ничего. электрику по телефону сказал по оборотам двигателя, я понял, что лег дачик распредвала. тогда заказал датчик долларов за 45. датчик пришел, я старый сам снял, новый поставил. покрутил движку с полностью выжатой педалью газа (просушил залитые свечи), завелся. двигатель немного поработал, потом заглох. опять завел, поддерживал 2000 об/мин пока не прогрел. вот все! для ремонта нужна крестовая отвертка и ключ на 10. спрашивай, чем могу помогу!
программка показала ошибку датчика распредвала, код ошибки р0340 кажется
# 3196
23.05.2013, 06:47
расскажи подробнее о elm327, что это и где брать. И номер детали не помнишь какой?
# 3197
23.05.2013, 09:22
Сообщение от gdprivod
У меня была такая же фигня...я уже писал тут ранее...
Всё так же как у тебя...только я за женой так и не приехал))))))
Проблема была в датчике рапспредвала....заказал оригинал 1500 рублей+500 замена....и вуаля.....просто летаю)))))
Это неизбежная тема....так как резиночки со временем на датчике расплавляются....и датчик перегревается....есть ещё вариант решить...ну чтоб хоть до дома доехать......вытаскиваешь датчики продуваешь его воздухом,либо тряпочкой аккуратненько...мне помогло до сервиса без эвакуатора доехать)))
23.05.2013, 09:45
Вы мне номер детали скажите, в экзисте посмотреть.он у меня щас в руках, но какой номер не вижу. Как вы его так легко снимали
# 3199
23.05.2013, 11:22
Сообщение от TBOpec
На схеме он там один....к сожалению мне нре посмотреть на работе номер...все сайты заблокированны((((
Вечером если надо...посмотрю отпишусь.
А снимал легко....Вэдэшкой по прыскал...и снял)))
23.05.2013, 11:32
где схему наййти?
> Nissan-Американец
