# 311
08.11.2010, 15:17
Сообщение от grey85
 Все детали сфоткаю и выложу.
ждем!
# 312
08.11.2010, 15:31
так скажите мне. может ли цепь на зуб перескочить? именно альмероцепь! а ошибок нет и чек не горит. может такое быть?
# 313
08.11.2010, 15:59
Сообщение от N-Form
Как все здесь писали, такого не может быть. А какие симптомы?
# 314
08.11.2010, 16:10
Сообщение от grey85
 А какие симптомы?
вредничает))))) успокоили.
# 315
08.11.2010, 16:10
Сообщение от N-Form
теоретически, я предполагаю что на некоторых альмерах это возможно, за все альмеры не отвечаю, я не работник оффициального дилера.
если на натяжитель цепи при заводке поступает малое давление масла(зимняя погода, высокая температурная вязкость масла), а зубчики собачки изношенны, от вибрации и т.п. то такое возможно, но только при растянутости цепи.
# 316
08.11.2010, 16:15
а если на зуб например перескочит то это можно увидеть на приборе? как я вижу из верхних картинок то можно. всеравно же вылезла бы ошибка. ведь зуб это не 2-3мм..
# 317
08.11.2010, 16:18
Сообщение от Bumer40
Мне кажется хоть там вообще зубчиков не будет-не должна цепь перескочить, по крайней мере у меня пружина в натяжителе вообще мощная была-еле сжал.
Кстати а он у нас точно гидро? мне так показалось что он пружинный...
# 318
08.11.2010, 17:16
Сообщение от N-Form
да, я думаю это будет видно на приборе
# 319
08.11.2010, 19:09
Соскочила цепь или нет, неважно. Главно потом точки совместить и всё. Я когда цепь снимал то вообще точек на старой цепи ненашёл. Просто поставил новую цепь на нужные места и езжу радуюсь.
# 320
08.11.2010, 19:39
А кто-нибудь может подсказать признаки, по которым можно определить менялась ли цепь? Например, прошлый хозяин заявил что цепь менял X тыс. км. тому назад
