![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 311
08.06.2012, 11:10
avdentov, У меня то же только на помпе сбегал ремень на один ручей,на остальных шкивах сидел на своих местах!Т.к вращение идет шкив коленвала-натяжной ролик-помпа-шкив генератора-шкив муфты кондиционера,то на помпе и перекидывало ремень на один ручей в перед из-за ролика,а на шкиве генератора ремень уже не перекидывало т.к от помпы до генератора расстояние больше и ремень изгибало!
# 312
08.06.2012, 13:48
Сообщение от avdentov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) То что отключился ГУР честно говоря не почувствовал
По ГУР я поторопился с выводом, он с шестереночным приводом на ZD
# 313
08.06.2012, 13:57
уже дважды менял ремень. на днях снова засвистел на холодную, причем громче предыдущих раз. с прошлой замены не прошло 10тык. задрало в конец ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
..чтобы, хоть иногда, двигаться по азимуту
# 314
08.06.2012, 15:12
у меня замена натяжителя была 60 тысяч назад(официалы меняли) ремень свистит очень редко , в мороз при первом пуске секунд 5-10.
# 315
08.06.2012, 15:29
у меня если свистит - то значит дождь ожидается)))
# 316
08.06.2012, 17:23
Свистел на холодную ремень всю зиму, пока не прогреется мотор.
Причем меняли по гарантии 10-15тыс назад ролик в сборе по этой же причине.
Снял ролик оказался закисшим во втулке.
Проверяется очень просто взял снизу рукой за ремень потянул вниз ремень чуть провис а назад не натянулся так и остался висеть не натянутым.
Разобрал механизм (сбиваются шайбы выбивается внутренняя втулка)почистил, смазал литолом и забыл про свист.
# 317
09.06.2012, 08:48
Сообщение от strangers
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) внутренняя втулка
Юрий, это Вы о той втулке, которую Петрови4 в посту 297 показал?
# 318
09.06.2012, 11:03
да именно про неё, проблемная вещь
/autoclubman.ru/forum/
# 319
09.06.2012, 12:44
Втулка, что в посте 297 больше похожа на втулку амортизатора ролика там 2 таких.
Та втулка что на оси качалки стоит из стали выглядит иначе и по форме другая.
В посте 304 указано ее местоположение. там снимаются шайбы с двух сторон и тогда ее видно. По краям шайб изнутри стоят резиновые кольца (уплотнители).
Добавлено через 35 минут
Вот фото разобранного ролика и втулки.
Ржавая втулка чистится, смазывается. Внутри стоит вставка из мягкого материала предположительно алюминий.
Я еще немного сточил корпус алюминиевый корпуса ролика, буквально по пол миллиметра с каждой стороны напильником, чтобы шайбы не зажимали корпус.
Ролик не мой, разбирал специально чтобы фотку сделать.
Последний раз редактировалось strangers, 09.06.2012 в 12:46.
# 320
09.06.2012, 19:40
Сложно ли заменить ремень самому, что для этого надо разобрать? Спасибо
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
