# 311
19.08.2012, 14:07
вчера поставил новый аккумулятор и старые свечи протер наждачкой и выставил зазор 0.8 и установил... Машина снова едет.....!!!
# 312
09.10.2012, 21:55
Мужики, чего ещё может быть и чего проверить а? может кто то решил у себя всё таки эту проблему? Машина ездит нормально, но после часа езды когда прогреется до рабочей температуры едет ужасно плохо и с каждым кислометром педаль газа всё больше наливается свинцом, становится прям тяжёлая, давлю в пол но разгон как у велосипеда, ужа начал в правом ряду ездить ибо народ не задерживать. Ну что может быть ещё? Может воздух подсасываться начинает, потому что какая то прокладка при этих 90 градусов начинает отходить? Если подсасывает, то откуда, что так влияет на динамику? Фильтра, топливный насос и т.д отпадает, потому что машина ездит НОРМАЛЬНО до полного прогрева, веселье начинается позже. :-((((((
# 313
09.10.2012, 22:03
Tatir, Катализатор, тот-же топливный насос может греться...
# 314
10.10.2012, 00:09
vitalliy, Катализатор я вышиб в горячке, не так давно, всё выковырил оттуда, кстати был белый белый и читсый, видимо менял прошлый хозяин. Под днищем ката вроде как нет, только банка какая то. А вот топливный насос действительно греется? а как проверить его можно, так чтобы убедиться что это действительно в нём косяк? а то уже устал причину искать....
Добавлено через 16 минут
Кстати ещё что заметил, буквально на этой неделе. Раньше была такая штука, когда едешь на 5 скорости, именно на 5, то слышен не свист ни гул....а что то вроде гула...когда ветер в трубе слегка гуляет, вот такой вот звук! А теперь этот звук появился на 4-ой скорости и на нейтралке(когда катишся с горки) когда качусь с горки шевелю нейтралкой влево впрво и этот гул то сильнее то слабже, т.е явно что это коробка. Вот что это вообще? может в этом причина?
Последний раз редактировалось Tatir, 10.10.2012 в 00:09.
10.10.2012, 00:58
Сообщение от Tatir
Манометром врезанным в магистраль и выведенным в салон.
# 316
10.12.2012, 21:39
что посоветуете? задумался над тем как машина ведет себя на холодном движке. разгон слишком уж слабенький пока не прогреется.
сравнил с другой машиной Corolla e12, у нее разгон на холодной нормальный, по крайней мере тупости нет.
В остальном особых замечаний по движку нет, когда прогреется работает нормально.
Что можно и нужно посмотреть в порядке приоритета?
Зажигание, свечи, св.провода - все сделано.
Добавлено через 4 минуты
расход в норме. сейчас летом было 8 с копейками литров, сейчас около 10 литров по городу.
зажигание стоит на 10
инжектор мыл 3 ткм назад.
топливный фильтр менялся 4 ткм назад
Добавлено через 11 часов 28 минут
ах да забыл отметить, ХХ обороты в норме, не плавают, сама по себе во время прогрева и потом не глохнет. думаю если бы MAF накрывался то наверное вела бы себя хуже
Последний раз редактировалось revolver01, 10.12.2012 в 21:39.
10.12.2012, 21:57
revolver01, если маф не работает, расход будет как на зиле. Проверь датчик кислорода, может с ним что не так.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 318
11.12.2012, 11:09
Сообщение от starchaser
датчик(уже полгода как) стоит от 2110 4-контактный, мерял, все хорошо. до этого стоял родной который вообще ничего не показывал на выходе и да именно тогда машина кушала не 8 литров, а 12 по трассе+богатая смесь.
# 319
28.12.2012, 00:29
Привет всем.
Есть и у меня одна странность в тачке. В целом все пашет хорошо. Но каждый день - рулетка. Иногда мотор тянет будь здоров. Со всеми наворотами что я на него навешал, с перекрестка рвет сдикими прокрутами, если поддать газку. Это на автомате.
Но иногда нет. Т.е. тянет впринципе, нормально, работает ровно, стабильно, но не так, как буквально вчера - немного подтупливает.
И так весь день. А на завтра может снова стать зверем.
При этом погода одна и таже, дорога одна и таже, и бензин в баке, один и тот же.
Что за фигня?
Спасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 320
28.12.2012, 10:03
у меня на горячую после стояния в пробке чуть чуть подтупливает, потом проедешь пару километров на нормальной скорости и приходит в норму
