# 311
21.04.2011, 19:35
с маслом и ехать можно спокойно
/autoclubman.ru/forum/
# 312
21.04.2011, 21:34
Сообщение от TonY60
 Эх... А кто турбу на атмосферника 42-го ставил, есть такие?
Я такой, вначале поставил TD-42, потом добавил к нему турбину. Купил от турбированного выпускной коллектор , турбину приладили от SD33T, интеркуллер оставил родной. После этого прошло 2 года, полет нормальный, пробег после установки 85 тыс. км, масло от смены до смены не доливаю, очень доволен. Будут вопросы -пиши.
Мотористы говорят, если мотор живой, компрессия не ниже 30-32, мотору от турбины плохо не будет, при условии давления в турбине не выше 0.7-08.
# 313
22.04.2011, 10:43
Сообщение от RaceMaster
 и даже канаёбить его не будет?
Все получается все очень даже хорошо. Та м получается что масло на турбину через левый БВ, открывается дополнительное ПРЯМОЕ снабжение.
А при наличии балансировочного, если втулочки подношены, идет выброс по сторонам однозначно. Кроме того найти эти втулочки не реально. В Алматы я знаю несколько таких переделок катается. И ничего. С одним разговаривал владельцем такого Патрола он только улыбнулся, кроме фильтров, масла ничего под капотом не делаю.
Могу дать телефон сотовый парня из Алматы который делал этот двигатель.
Но в принципе самому можно разобраться, если есть книжка по Патролам, там все масло снабжение схему просмотрите, и решайте. Правый БВ вы никак не уберете. Там вместо него делается простой шток чтобы насос вращать.
Посмотрите, подумайте. У меня просто нет книги по этим машинам и найти ее в нашем колхозе не реально.
Не боги горшки обжигают! Все что сделано руками человека, все можно поправить. Успеха Вам.
Добавлено через 11 минут
На днях привезут мне ТД42 буду втыкать вместо ZD30, по мере всех делов буду скидыать информацию по замене и по возможности фотографии.
Удачи всем!
Последний раз редактировалось Vbif7, 22.04.2011 в 10:43.
23.04.2011, 06:58
Есть еще предложение, покупаете через фирму посредника Сафаря на Яп аукционе, его там пилят (т.е кузов, рама и двигатель остаются целыми и не тронутыми) и ждете когда полный комплект придет к вам, тут вам и двигатель, и проводка и коробка и раздатка и еще очень много много вкусностей, а все лишнее можно продать, во Владике TD 42 ценятся, т.к их ставят и на катера и на самоделки, двига реально неприхотливая., сам лично наблюдал картину как Сафарь ушел под воду, благо успели заглушить, пригнали трактор, мужик нырнул зацепил трос, вытянули, слили воду, завели и поехали.
# 316
09.05.2011, 11:22
чет я некоторых людей не пойму. уже подробно на ветке описано как все это дело оформить, что, где и как нужно заменить, расход и динамику обсосали. вобщем полностью всё обсудили, рассказали, даже некоторым показали как кронштейны на раму изготовить и приварить. и один хрен какие-то левые вопросы. какая-то паника что их на..ут при покупке мотора. Тут на ветке только я насчитал человек пять которые поменяли мотор. информаци предостаточно. можно сделать как я:
1. обратиться во владивосток к проверенному человеку. он подыщет несколько вариантов моторов. посоветовавшись с тобой поедет и заберет на тест какой-нить, если мотор не очень, поедет заберет следующий и так пока нормальный не попадется. (мне сразу с первого раза достойный попался.) потом завернет и отправит куда надо.
2. если нет знакомых во владивостоке можно через тех же форумчан спросить кто где брал, пообщаться и обратиться туда же.
3. если уж совсем не хочется ни с кем ни о чем договариваться, можно сделать как мой знакомый: просто пройдите в контору продающую контрактные моторы, купите себе то что есть в наличии, привезите в гараж, вскройте его весь полностью и поменяйте кольца, вкладыши, сальники и т.д. и т.п. зато вы будете уверены что этот кот в мешке вам сюрприз не устроит.
а вообще мотор-то железный. там особенно нечему ломаться-то. ни электроники, ни цепей, ни ремней, тнвд тоже железный.
достали уже люди типа "ой я так устал от зд30, хочу поставить тд42 но так боюсь так боюсь... подскажите расскажите нарисуйте, гарантий хочу...."
если реально хотите ставьте. я ока не встретил ни одного сожалевшего. я сам доволен как удав и товарищи тоже. по форумам сколько не лазил все счастливы. недовольство выражают только те кто этот мотор только на картинке видел или его жаба душит что другие ставят а он не может. какую-то ху..ню несут.
кто реально задумывает замену СТАВЬТЕ НЕ РАЗДУМЫВАЯ! бывалые помогут.
# 317
10.05.2011, 00:34
Сообщение от Whum
TonY60 "че-та мне не верится, что там колено толще"
Поверь у ТД42Т-толще.
Поэтому и маховик него свой, отверстия крепления шире расставлены, относительно центра.
А вообще, все в этой ветке есть.
# 318
23.05.2011, 19:42
Вопрос по мозгам акпп
Всем доброго времени суток!
Произведена замена двигателя зд30 на тд42т на патруле 61 кузова.
Коробка автомат, была оставлена.
В целом замена прошла успешно, без особых сложностей
Осталась только одна проблема, по которой инфы крайне мало. Проблема классическая - не правильно переключаются скорости, ЭБУ коробки тоже остался от зд30
Помогите подступиться к теме, нужен совет.
1. К чему / к каким датчикам на двигателе должны быть подключены мозги акпп? Как оценить корректность подключения и что проверить?
2. Нашлись мозги от автоматного тд42т, но от сафаря 60 кузова. Разъемы разные, вопрос - можно ли как то переделать?
3. Правильно ли я понял из форума, что требуется установка ЭБУ от тд42т 61 кузова? Есть ли у кого сей девайс на продажу?
Спасибо
# 319
24.05.2011, 08:46
Про продажу "мозгов" АКПП стучись к Олег800 в Уссурийск...в темке "купи-продай" закинь
# 320
25.05.2011, 11:13
Наконец пришел и ко мне долгожданный TD42. Прошу помощи в прояснении одного вопроса:
двигатель пришел на 24В. Генератор заменю на свой, от ZD30, свечи накала беру новые на 12В, на стартер ставлю релюшку от Крузака 12В/24В и оставляю стартер на 24В. Знаю на ТНВД в Крузаке стоит электронный клапан, который есть и 24В и 12В, а на ТНВД TD42 есть подобный электро-клапан?
